torsdag 24 april 2025
Pinin
Volvo Penta 5.0 GXI
Hej. Jag får motorlarm på min Volvo penta GXI, temperaturen på motorn är ok, oljetrycket är ok, någon som har någon idé vad det kan vara för fel?
Mvh Andreas
Hej, har samma problem, la själv ut fråga igår men inga svar. Har du löst problemet?
Hej.
Det var oljetryck vakten, sitter på sidan på motorn, släpp loss kabeln och försvinner problemet så är det bara att byta ut oljetryckvakten.
