söndag 05 januari 2025
boatkekke
Första båten, lite hjälp och tips
Hejsan!
Precis blivit ägare till min första båt. En ryds 425r och tohatsu m12a 12hk.
Båtens syfta är främst fiske men även endel kortare dagsturer i Karlskronas innerskärgård.
Har en hyrd båtplats med egen akterförtöjning med förtöjningsboj.
Det ligger redan en boj som jag kan använda mig av på platsen jag har hyrt , det jag funderar över är längden mellan boj och båt? Hur långt bör det vara? Just nu skulle jag väl säga att det är ca 2 båtlängder mellan båt och boj.
Funderar även hur man kan se årsmodellen på motorn?
Och en sista fundering är vad för typ av motorlås jag bör använda mig av då det inte är en så tung och stor motor hade jag helst undvikit att borra i akterspegeln.
Bultfästerna ser ut som på bilden jag länkar i inlägget. Har man använt nått typ av lås tidigare då bultarna inte ser likadana ut ?
Mycket frågor och funderingar, hoppas det inte blev allt för luddigt och rörigt.
Tack på förhand
Först av allt, grattis och välkommen till båtlivet!
Längden mellan båt och boj beror på lite olika saker. Två båtlängder låter lite långt men om det inte är så känsligt hur nära det är till båtarna bredvid så kan det fungera. Är riktningen på den bra i förhållande till din plats på bryggan så fungerar det. Din båt är ju inte så tung.
Angående motorbultarna så är den på babord sida helt klart en del av ett lås. Eftersom du frågar fick du nog inte med hela låset. Någon annan här känner säker igen låset och kan tipsa om vilket det är.
När jag hade en motor i den storleken med originalbultarna kvar satte jag helt enkelt ett hänglås mellan dem. Men i detta fall har du ju bara ett så det enklaste är att hitta ett lås av samma typ som varit där tidigare.
Hej, det är ett lås som ser ut som en bygel och som har en gänggång kan man säga,svårt att förklara,men säg bara att du vill ha ett lås som sitter på den ena låsskruven,finns i närmsta båttillbehörsaffär.
Bojen är som ovan skriver men vill du ha ett mått så 2-2,5 meter kan vara lagom och det för att när du skall fånga den,inte skall ha för långt kvar in till bryggan.
Borra inte i akterspegeln för en så liten motor.
Okej tack så mycket för hjälpen.
Jag antar att det lättaste är att då köpa en ny akterförtöjningsboj ist för att ens försöka ge sig på att flytta den nuvarande som redan ligger där ?
På vilket sätt skulle det bli lättare..?
Enklast är ju att använda den som finns där den ligger. Ta hem på bojen så kommer den ju närmare. Funkar inte det; kolla om det finns bojeka att låna så kan du flytta bojen och bojstenen.
Okej. Jag fick för mig att man inte rubbade dom så lätt. Där av antog jag att det skulle bli mer jobb.
Såklart är de inte lätta att rubba - de ska ju hålla en båt, men att flytta en bojsten är lättare än att få ut en ny och placera den rätt.
