Torgny-3055 30 Postad 27 April , 2017 Hej är det någon som vet var man kan hitta delar till vindrutetorkaren. En liten plastbit där bladet sitter gick sönder när jag skulle byta blad. Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 27 April , 2017 2017-04-27 vid 20:09 skrev Torgny-3055: Hej är det någon som vet var man kan hitta delar till vindrutetorkaren. En liten plastbit där bladet sitter gick sönder när jag skulle byta blad. Torgny. Och Mr Murphy har väl förstås sett till att vanliga torkarblad till personbilar inte passar på armen?Men om så är fallet är det det absolut bästa, eller om du tvingas byta torkararm, se till att vanliga biltorkarblad passar, billigare, bättre kvalitet, i min mening är Bosch torkarblad de bästa! Flera olika sådana där plastbitar eller snarare "passbitar" brukar ju följa med då man köper torkarblad, till bilen. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 27 April , 2017 Murphy Sitter som ett T i plast som hade torkat. T et gör så att bladet vrids över den svängda framrutan.Det är en paralellarm. Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 28 April , 2017 Ok. Delen längst ut på parallallarmen, det uppånedvända "T" är avsett att tryckas in i en pastbit som finns med i en del torkarblad till bilar. Jag köpte nya sådana torkarblad, visserligen på Seasea, efterom jag ändå handlade i den butiken just den dagen.. Om det ser ut som på dessa bilder så finns det hopp! Bilderna ärligt snodda från Seaseas hemsida. https://www.seasea.se/el/vindrutetorkare/blad-arm .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
