derbyboy 2 Postad 26 April , 2017 Hej Någon som har tips på företag/person som har möjlighet att lägga i en bojsten på Värmdö/Ingarö/Tranarö? Min har försvunnit i vinter. Bojen alltså, bojstenen lär ju ligga kvar där nere någonstans. Jag har googlat lite men får inga bra träffar och de jag hittat svarar inte på mail. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 26 April , 2017 P-ring..?http://www.watski.se/Bojring-11rqL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
derbyboy 2 Postad 26 April , 2017 P-ring..? http://www.watski.se/Bojring-11rqL Min båt väger 5 ton och ligger i ganska oskyddat läge vilket betyder 2 x 75 Kg och 2 x 2 780 kr. För 5 560 kr får jag alltså "bojstenen" men då måste jag själv ro ut med fanskapet. Vad kostar det att lägga en bojsten egentligen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 26 April , 2017 För att fortsätta att inte svara på frågan... Anlita ett dykeri? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
derbyboy 2 Postad 26 April , 2017 ....och så säger dykaren att stenen är i för dåligt skick eller att infästningen rostat sönder........ Det bästa vore ju om man kunde få dit en dykare som även är bojläggare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 26 April , 2017 Ring värmdö dykservice, http://www.varmdodykservice.se/boj.html Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 26 April , 2017 Fast att ta dit en dykare med eventuellt ny sten blir väl dyrare än att köpa P-ring? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
derbyboy 2 Postad 26 April , 2017 Ja absolut men då får jag ju en vikt på 1 ton och slipper köra ut stenen själv. Har nu pratat med sjöliv AB (jävligt trevliga killar) och de tar 9 500 + moms för att lägga ut 1 ton sten. 8 500 kr om du har boj själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 27 April , 2017 Hmmm... Inte fel pris, rätt mycket meck med det där... ( Been there, Done that...) Vet du om de lägger kätting eller möjligen lina? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 27 April , 2017 (redigerade) När jag var med i en båtklubb på Gålö på 90 talet så hade klubben en bojeka, det var bara att gjuta bojstenen vid stranden och sedan lyfta den med ekans kran, ro eller bogsera bojekan till förtöjningsplatsen och försiktigt hissa ner bojstenen till botten med kätting och allt. Minns dock inte vad var den största bojstenen ekan kunde hantera, men min bojsten på ca 200 liter var det inga problem med. Kostnaden blir väl några säckar cement och en släpkärra sand/grus. Redigerad 27 April , 2017 av jan_af_lisoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 27 April , 2017 Vi anlitade detta företag när vi jobbade på en ö. http://vixensjotransport.se/hem/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 27 April , 2017 Om prioriteringen är att spara pengar så kan man ju hänga bojstenen under den egna båten och köra ut med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 27 April , 2017 En omkring 200 kilo tung bojsten gjöts på en plattform som var placerad mellan två optimistjollar. Dessa bogserades ut till rätt plats och sedan tippades bojstenen i på omkring tre meters djup, kan väl säga att de där optimisterna flöt rätt tungt, så själva itippandet var inte så svårt, men rekylen efteråt fick bojstensägaren att hamna i vattnet han också. Vi valde att sedan snorkla för att koppla kättingen, då det ansågs för riskabelt och tungt att fälla kättingen samtidigt. Endast ett flytande plastsnöre var fäst i bojstenen vid fällningen. Och han som hamnade i vattnet trasslade inte in sig i detta snöre... .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
