Freddas 0 Postad 25 April , 2017 Hej, tänkte höra om nån har någon idé om någon propelleraxeltätning som är extra kort? I dagsläget sitter det en oljesmord axeltätning av okänt fabrikat. Den har börjat konsumera olja och det droppar förvisso enbart på sjövattensidan, det läcker alltså inte in i båten. Min gissning är väl att det kanske börjar göra det snart så jag tänkte vara lite före en eventuell katastrof. Har tittat runt på lite olika axeltätningar men hittar ingen som är lika kort i sin totala längd som den som sitter monterad. Från klämkopplingen och bakåt aktern har man bara ca 11 cm att spela på. Den nuvarande axeltätningen är ca 10cm inkl den delen där oljeslangen går ner i. Se bifogad bild. Kan det vara så att det är en egengjord axelkoppling kanske? Funderade på att se om man kunde klämma in en sån här men möjligt att jag får ta bort en bit av bakersta flänsen. Dock är väl inte det att rekommendera såklart... https://www.wahlborgsmarina.se/tillbehor/propelleraxlar-axeltillbehor/propelleraxeltatningar/rm-propelleraxeltatning-4054mm.html Tacksam för idéer... mvh //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 954 Postad 25 April , 2017 Det är nog inget fel på metalldelen. Felet är troligen att packboxarna/simmer-ringarna (kärt barn har många namn) som sitter inpressade i metalldelen har blivit skadade eller slitna. Så demontera tätningen. Leta upp passande tätningar och byt. Det sitter två motstående tätningar i metallklumpen. Tätningarna är oliksidiga så kolla vid demonteringen hur de är vända. När du återmonterar så passa på att kontrollera så att motorn är rätt uppriktad mot propelleraxeln. Motorfästena (gummidelarna) kan sjunka ihop med åren och då blir det snett. Bristande uppriktning kan göra att det läcker i propellertätningen (propelleraxeln ocentrerad i packboxarna). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freddas 0 Postad 26 April , 2017 Det är nog inget fel på metalldelen. Felet är troligen att packboxarna/simmer-ringarna (kärt barn har många namn) som sitter inpressade i metalldelen har blivit skadade eller slitna. Så demontera tätningen. Leta upp passande tätningar och byt. Det sitter två motstående tätningar i metallklumpen. Tätningarna är oliksidiga så kolla vid demonteringen hur de är vända. När du återmonterar så passa på att kontrollera så att motorn är rätt uppriktad mot propelleraxeln. Motorfästena (gummidelarna) kan sjunka ihop med åren och då blir det snett. Bristande uppriktning kan göra att det läcker i propellertätningen (propelleraxeln ocentrerad i packboxarna). Hej och tack för snabbt svar! Då är det bara att montera loss och inspektera helt enkelt. Hoppas att motor och axel är riktad för han som hade båten innan (för 4 år sedan) hade lyft ur motorn och gissar jag rätt även monterat nya motorfästen. Men jag skall självklart inspektera det såklart! Är det någon som vet nåt bra ställe online eller i Göteborg med omnejd som man kan beställa nya packboxarna/simmer-ringarna? mvh //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 April , 2017 Vilken maskinfirma som helst som säljer kullager har dessa tärningar på lager men be att få rostfria fjädrar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 26 April , 2017 Hej, tänkte höra om nån har någon idé om någon propelleraxeltätning som är extra kort? I dagsläget sitter det en oljesmord axeltätning av okänt fabrikat. Den har börjat konsumera olja och det droppar förvisso enbart på sjövattensidan, det läcker alltså inte in i båten. Min gissning är väl att det kanske börjar göra det snart så jag tänkte vara lite före en eventuell katastrof. Har tittat runt på lite olika axeltätningar men hittar ingen som är lika kort i sin totala längd som den som sitter monterad. Från klämkopplingen och bakåt aktern har man bara ca 11 cm att spela på. Den nuvarande axeltätningen är ca 10cm inkl den delen där oljeslangen går ner i. Se bifogad bild. Kan det vara så att det är en egengjord axelkoppling kanske? Funderade på att se om man kunde klämma in en sån här men möjligt att jag får ta bort en bit av bakersta flänsen. Dock är väl inte det att rekommendera såklart... https://www.wahlborgsmarina.se/tillbehor/propelleraxlar-axeltillbehor/propelleraxeltatningar/rm-propelleraxeltatning-4054mm.html Tacksam för idéer... mvh //Fredrik Jag kör med black-jack, funkar utmärkt och bygger inte mycket i axial ledd. Det är en sjövattenkyld gummihylsa som klämmer runt axeln. Finns hos watski och seasea. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
