fredag 10 januari 2025
velum_navia
Bilteamas primer
Varför vill du ha primer för alkydfärg på kölen..?
Helt rätt, det var sealer jag menade. Skall inte måla hela kölen, utan på några ställen...
Jag la på den nå några ställen där jag hade slipat upp på min inplastade järnköl. Det sitter kvar effter tre år. Kan ju inte säga så mycket mer om det.
Biltemas sealer lär väl inte hindra rost, den är väl till för vidhäftning?
När jag punktbättrar på kölen använder jag lamineringsepoxy för att försegla järnet. Jag tycker det funkar okej.
Precis som gusvo085 skriver. En bättring blir aldrig lika bra som att göra hela kölen, men jag tyvker metoden funkar för det mesta, men vissa områden kommer rosten tillbaka på.
Jag kör samma teknik som peter, epoxyn fungerar på ytor, men det rostar alltid igenom för mig i kanterna av det jag har behandlat. Övergångnen mellan olika epoxylager (gammalt nytt) är svår!
Har inte problem med rost på kölen. Utan bottenfärgen har släppt på vissa ställen under vintern
Om du slipat ner till stålet som du beskrev, och inte epoxybehandlar där du gjort så, kommer du att ha ett rostproblem i höst.
Kan man klistra tuggummi över ; )
Redigerad av velum_navia
Hm. Döm om min förvåning när jag i källaren hittade burken som visade säg vara EPOXIPRIMER. Det var alltså det jag använde med gott resultat.
Rosten är ett särskilt problem. Slipa rent men inte så det blir blankt. En punktbäster är bättre (kan drivas med dyktub). På med rostskyddsprimer direkt.
