velum_navia 46 Postad 25 April , 2017 Hur bra är Biltemas primer? http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Primer-for-alkydfarg-2000037124/ Tänkte måla detta på kölen eftersom jag har slipat ner till stålet på vissa ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 25 April , 2017 Varför vill du ha primer för alkydfärg på kölen..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 25 April , 2017 Sorry kopierade in fel produkt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 25 April , 2017 Det är väl den här du menar? http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Sealer-primer-for-tra-och-metall-2000017671/ Fast jag tycker det är lite fel det oxå då jag tror att epoxygrundfärgen gör ett bättre jobb. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-2000023393/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 25 April , 2017 Helt rätt, det var sealer jag menade. Skall inte måla hela kölen, utan på några ställen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 April , 2017 Jag la på den nå några ställen där jag hade slipat upp på min inplastade järnköl. Det sitter kvar effter tre år. Kan ju inte säga så mycket mer om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 25 April , 2017 Biltemas sealer lär väl inte hindra rost, den är väl till för vidhäftning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 25 April , 2017 Förslag på åtgärd Peter_K? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 25 April , 2017 Funkade okej? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 25 April , 2017 När jag punktbättrar på kölen använder jag lamineringsepoxy för att försegla järnet. Jag tycker det funkar okej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 26 April , 2017 Precis som gusvo085 skriver. En bättring blir aldrig lika bra som att göra hela kölen, men jag tyvker metoden funkar för det mesta, men vissa områden kommer rosten tillbaka på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 26 April , 2017 Jag kör samma teknik som peter, epoxyn fungerar på ytor, men det rostar alltid igenom för mig i kanterna av det jag har behandlat. Övergångnen mellan olika epoxylager (gammalt nytt) är svår! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 26 April , 2017 Har inte problem med rost på kölen. Utan bottenfärgen har släppt på vissa ställen under vintern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 26 April , 2017 Om du slipat ner till stålet som du beskrev, och inte epoxybehandlar där du gjort så, kommer du att ha ett rostproblem i höst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 26 April , 2017 (redigerade) Kan man klistra tuggummi över ; ) Redigerad 26 April , 2017 av velum_navia Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 April , 2017 Hm. Döm om min förvåning när jag i källaren hittade burken som visade säg vara EPOXIPRIMER. Det var alltså det jag använde med gott resultat. -- Rosten är ett särskilt problem. Slipa rent men inte så det blir blankt. En punktbäster är bättre (kan drivas med dyktub). På med rostskyddsprimer direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
