torsdag 14 november 2024
cfahlgren
Lossa cylindrar till powertrim från skölden 290DP
Jag ska byta mina powertrimcylindrar. Hur lossar jag dessa? Har verkstadshandboken där det står att man ska pressa ut axeltapparna med fettspruta. Problemet är dock att på babord sida sitter det en förminskning i vilken man skruvar fast jorden. Denna förminskning sitter som berget och det är m5 gängor i förminskningen. Finns säkert m5 smörjnippel dock...
På styrbord sida satt det en gul plastplugg. Denna satt som f*n och är nu veck men gick sönder i tusen delar. Gängorna där verkar vara typ m13 där gula plastpluggen satt?
Kan jag inte skruva in en bult i sidan på axeltapparna och försöka slå ut med en glidhammare eller nått?
För visst är det axeltapparna man ser på var sin sida om skölden?
Redigerad av cfahlgren
Slå ut tappar a med glidhammare gick utmärkt. Nu behöver jag bara fundera ut en ny lösning på att ersätta den gula plastpluggen som gick sönder. Några idéer?
