fredag 28 mars 2025
Zer0
ryds 435fc vart är serienr på denna?
om det finns serienr, tror dom började byggas -95 vet inte årsmodell på min
"Lagen gäller båtar mellan 2,5 och 24 m (med några få undantag) som tillverkats efter den 15 juni 1998, samt alla båtar som importerats efter detta datum och som är tillverkade efter 1950. Från 1 januari 2006 gäller kraven också för vattenskotrar. Även båtmotorer ska uppfylla krav rörande avgaser och buller."
"På akterspegelns styrbordsida ska en skrovidentifieringskod (CIN, Craft Identification Number) finnas. Den består av 14 tecken, som ger information om båten (ursprungs-/importland, tillverkningsår, modell och modellår)."
Kopierat från denna web-platsen:
http://www.ceproof.se/faq.html#Anchor-Vilk-17996
Leta alltså efter en märkning på akterspegelns styrbordsida, på utsidan av skrovet.
Men det brukar finnas en skylt inne i båten också.
Men om nu din båt är byggd redan 1995 eller iallafall före 1998 är det ju stor risk att den inte är märkt.
men hört att det nr finns lite överallt, så nyfiken aldrig haft ett serienr på en båt innan
På mina gammla Ryds 530 från -86, stod det ett fyrsiffrigt tal inne i batterilådan. De var enligt Ryds tillverknings nr.
Årsmodellen kunde jag lätt få reda på, genom att jämföra båtarna i deras gammla reklamkataloger, som då fanns på Ryds.se
Men ring dem, fick bra information av kvinnan som svarade.
det var inte skrovnr du hittade då för det är ju 4 siffror?
På båda mina Ryds 495 har tillverkningsnummer suttit under britsen bak, ingjutet med stora siffror i plasten.
men verkar ju inte samma alla har, hade en uttern från -87 den hade bara brickan med rekommenderad motor styrka o år, men kanske annat på ryds
Min nuvarande båt har en väl fastplastad skylt på utsidan och sb-sida på akterspegeln, en väl synligt snygg blankpolerad skylt i vid nedgången till ruffen, en illa dold skylt under durken i ett stuvutrymme.
I den förra båten fann jag inte ens båtens serienummer, den båten var byggd 1982 (tror jag). Ändå var den en "svensk kvalitetsbåt"...
Jag misstolkande frågan, tänkte på CE-märkningen...
hittade en skylt på insidan med effekt av motor vikt etc inget nr inte på utsidan heller
Då antar jag att ryds 435 fc med ett skrovnummer som heter typ
RYDCAOIOEF är tillverkad innan 1998? Eller hur tolkar man det?
