Henkemannen 3 Postad 23 April , 2017 Hej Mina båtstolar har en träbotten under "skummet". Skicket på trät (marinplyfa) var ruttet. Jag har fixat nya skivor men skummet som sagt lite fläckigt. Skall man spruta på något för att det inte skall fortsätta mögla ovanför min nya träbotten efter jag monterat ihop igen eller är det lugnt? Skicket på skummet är ökat. Stolarna står välventilerade Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 24 April , 2017 Jordskott är en skrämmande historia som du bokstavligt talat måste gå till roten med. Det lär ju inte finnas något motmedel mot jordskott som är en parasit. Om det blir ytterligare en säsong av denna serie kanske man får svar på alla obesvarade frågor. Man återupplivar ju frisk nu... Frikjend, Follow the Money... så varför inte Jordskott..? Det tycks ju gå troll i många TV-serier ändå. Jordslag däremot, går att få bort! om man är envis och har litet tur, beror också på vilket materiel dessa mögelsporer fastnat på och hur länge de suttit. Jag har genom åren använt olika typer av kapelltvätt, eller tvättmedel för grövre textilier, typ båtkapell, tältväv, markiser och liknande. Senast den produkten som Biltema säljer. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Batvard/Kapellrengoring-2000036614/ Om det inte blir rent får man låta den drabbade textilen ligga i blöt i medlet, som man då överdoserar litet, över natten, och sedan går man på med en nagelborste över de drabbade partierna, om nu tyget tål den behandlingen. Efter detta tork, och sedan är det ju aldrig fel med någon impregnering. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 6 Maj , 2017 Jordskott är en skrämmande historia som du bokstavligt talat måste gå till roten med. Det lär ju inte finnas något motmedel mot jordskott som är en parasit. Om det blir ytterligare en säsong av denna serie kanske man får svar på alla obesvarade frågor. Man återupplivar ju frisk nu... Frikjend, Follow the Money... så varför inte Jordskott..? Det tycks ju gå troll i många TV-serier ändå. Jordslag däremot, går att få bort! om man är envis och har litet tur, beror också på vilket materiel dessa mögelsporer fastnat på och hur länge de suttit. Jag har genom åren använt olika typer av kapelltvätt, eller tvättmedel för grövre textilier, typ båtkapell, tältväv, markiser och liknande. Senast den produkten som Biltema säljer. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Batvard/Kapellrengoring-2000036614/ Om det inte blir rent får man låta den drabbade textilen ligga i blöt i medlet, som man då överdoserar litet, över natten, och sedan går man på med en nagelborste över de drabbade partierna, om nu tyget tål den behandlingen. Efter detta tork, och sedan är det ju aldrig fel med någon impregnering. .. Många båtstolar har stoppning av kallskum. Denna typ av skum är slutna celler som har svårt att torka, byt till Polyeter av minst 35kg kvalitet. Man kan även borra några hål på undersidan av sitsen i plyfan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
