onsdag 29 januari 2025
Petter10
Täcklock till septiktank - finns det?
Hej båtvänner!
Jag ska ta bort en toalett i båten, av någon mystisk anledning fanns det två..., min fråga är om det fins någon bra lösning som exempelvis ett täcklock för det "hål" som uppstår när jag tar bort en avfallsslang. Dimensionen är 38 mm. Eller kanske någon har en bra idé om någon annan lösning? Har letat på båthandlarna men inte funnit något "lock".
Menar du hålet i väggen där slangen kommit ut eller menar du att plugga igen själva slangen eller hålet i tanken?
Plugga igen hålet i tanken som uppstår när behovet av den slangen försvunnit!
Ett mycket bra tips! Ser ut som en smart och smidig lösning. Tackar Ivan65!
Det locket finns här också för att plugga avloppsrör men minsta dimension tror jag är 2" dvs 50mm.
Enklaste är nog att kapa slangen så det blir 10cm kvar och sen sätta i en plugg. Om det får plats.
