tisdag 07 januari 2025
per_62
Startnapp istället för nyckel, MD7A
Tack! Någon form av relä får det nog bli (minst 40A) så har det ju även blivit en förbättring i elsystemet. Strömbrytare för bomber eller för minor kanske det blir och en vattentät vandalknapp som startknapp verkar ju vettigt.
Du kan ju ha en dold strömbrytare någonstans nere i ruffen också, som bryter manöverströmmen till nuvarande motorpanel.
I mina båtar har jag alltid haft som vana att bryta huvudströmmen till motorn. En ev tjuv ska då hitta den innan han kan starta och dra iväg i 5,5knop.
I en motorbåt måste man nog ha en dold eller nyckelbrytare. Typ en sådan här: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Nyckelstromstallare-2000034452/
Placerar man den lite listigt så lär det försvåra för tjuvarna. Troligen finns det ett krav från försäkringsbolagen på nyckelbrytare.
Nyckelbrytaren ovan är sk 22,5mm standard som används till maskiner mm. När jag hade startknapp i salongen så tog jag en burk avsedd för ändamålet med startknapp och vridströmställare. Väldigt enkelt fixat.
Typ denna box:
Redigerad av bhemac
Jag hade letat efter något vattentåligt som klarar både sommar och vinter utomhus...
Till skillnad mot de vanliga tändningslåsen menar du?
De knappar jag visat är "waterproof" utifrån i alla fall. I mitt fall är placeringen i styrpedistal som är pööen ner mot motorrummet men en bra inomhusmiljö.
I min förra båt satt brytare/startknapp i salongen.
Det kan ju hända att dom du länkar till är vattentäta, men jag kan i alla fall inte direkt läsa mig till det på webbsidan. Inget om waterproof eller IP-klassning. Det enda jag ser är meningen "for electric equipment inside&outside the car". Och den ligger under rubriken "interior switches". Men jag kanske missar något? TS placering blir i utsatt läge.
Det kommer bli IP67 på strömbrytare och startknapp som kommer placeras i sittbrunnen.
Samt kanske också en skydd av Lexan Margard eller Saphir enligt bild i inlägg #1.
Huvudströmbrytare sitter inne i båten vilken är låst så försäkringsbolaget borde väl inte ha en synpunkt på att startnyckeln inte finns längre.
Startnyckeln har ju alltid legat inne i den låsta båten.
Redigerad av per_62
