lördag 26 april 2025
mikaojje
Volvo penta active corrosion system
Har köpt ny båt och upptäckte häromdagen att jag har ett så kallat "volvo penta active corrosion system"
Dock låser ingen av dioderna, varken grön eller röd. Har mätt så att ström kommer fram till enheten. (sitter kopplad direkt mot förbrukningsbatteriet)
Nu ligger båten i vattnet och kan inte felsöka mer än så tror jag? Någon som har några erfarenheter från dessa?
Bör jag koppla ifrån den? Eller kanske gör den sitt jobb utan att den lyser grönt? Vad är mest troligt fel?
MVH Mikaojje
Har inget svar men tycker att namnet på produkten / systemet är intressant. Borde det inte heta Active Anti-corrosion System?
Du har delvis rätt, det heter active corrosion protection system, vilket jag ser nu...
Stort tack! Det ser ungefär likadant ut.
Om ingen LED är tänd får inte enheten någon ström. Sök efter följande orsaker.
G. Urladdat eller dåligt laddat batteri. - Check
H. Lösa eller korroderade anslutningar på styrenheten eller batteriet. - Check
I. Utlöst säkring. - Check
J. Trasig anod eller referensgivare.
Frågan är då om jag inte skall koppla bort och titta på det inför nästa säsong?
Tänker att de kanske skapar strömmar istället för att motverka?
