torsdag 17 april 2025
magnuser
Hur noga behandling av plastbåt i insjö?
Helt ny i båtvärlden, har skaffat en mycket trevlig mindre plastbåt (Bror With), ca 4,5 meter, som jag ska ha i en insjö i Östergötland för att fiska lite ifrån. Ovan vattenlinjen är den vit och i fint skick, nedan vattenlinjen är den blå i matt färg. Jag tänkte därför bättra på bottenfärgen och slipade lite lätt idag. Vid slipning så upptäcker man naturligtvis lite torkad bottenfärg och "stjärnsprickningar" och så träder både vit och silvergrå färg upp under den blå. Nu undrar jag hur jag bästa tar hand om båten. Jag har köpt en bottenfärg (F18 Hard Antifouling), räcker det med att stryka på några lager med den efter slipning eller behöver jag någon grund, primer, gelcoat-skydd eller liknande innan bottenfärgen? Läser man på tillverkarnas instruktioner så kan jag ana att jag borde iaf lägga på kanske Primocon? Hm, det var inte lätt det här.
Tyvärr lyckas jag inte med att lägga upp foton i inlägget men kan försöka göra fler försök om ni vill se hur det ser ut för att kunna ge bra svar.
Och apropå slipa så tar jag gärna emot bra tips på någon maskin som det går att våtslipa med. Mina leder klarar inte riktigt det arbetet.
Bästa hälsningar //Magnus
Våtslipmaskin hittar du nog inte (kortslutningsrisk). Skaffa en roterande/occilerande slipmaskin som du kan koppla en grovdammsugare till och sug upp slipdammet med den. Slipdammet från gammal bottenfärg är miljöfarligt avfall och måste lämnas till miljöstation.
Den bottenförg du köpt är tyvärr inte tillåten att måla på en båt som ska användas i en insjö:
F18 Hard Copper Antifouling 4881
- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen
(Kopierat från kemikalieinspektionens hemsida över godkända båtbottenförger 2017)
I insjöar så finns inga havstulpaner (det är dem som antifoulingfärger ska skydda mot) så du kommer inte att behöva någon giftfärg på din båt. Men det är bara att vara glad för detta för det innebär att du inte kommer att behöva bottenmåla din båt varje år.
Angående målning och färgval så är det svårt att veta vad det är för färger som sitter på din båt idag. Bäst långtidsresultat får du om du slipar botten helt ren och målar med en epoxyfärg. Då får du en behandling som är lätt att tvätta av (hård tvåkomponentsfärg som är lätt att tvätta av och som är slitstark) och som kommer att hålla i flera år. Om tiden (och/eller krafterna) inte räcker för att göra detta i år så snygga bara till botten - sjösätt - fixa jobbet till hösten eller nästa vår när du hunnit förbereda dig bättre. Båten kommer inte att ta skada av att användas i en säsong till utan ny bottenfärg. Sen blir det kanske inte så estetiskt men...
Min båt har gått 10år i insjövatten utan ny bottenfärg. Innan det gick den minst 5 år utan att målas. På höstarna har jag ägnat ungefär lika lång tid med högtryckstvätten som de som målat giftfärg.
Tack för trevligt svar. Det kan nog bli som du skriver att jag tar itu med en nerslipning efter säsongen då. Jag kan dock trygga med att jag fått färgen rätt, det är en eco-variant som är avsedd för insjö. Är fortsatt intresserad av mer input i frågan. //Magnus
Det var ju bra om det är en insjögodkänd färg. Men varför heter den i så fall antifouling? Mig veterligt så finns det inga insjögodkända antifoulingfärger. Och antifoulingfärg på en båt i en insjö är bara att kasta pengar i gapet på färgtillverkaren och hans försäljningskedja. I en insjö finns inget farligt i vattnet som antifoulingfärgen kan skydda emot. För att få båten "att se snygg ut" så kan du nästan välja vilken färg som helst som inte löses upp av vattnet.
Du kan ju se på Bhemacs svar ovan. Han har sin båt i en insjö....
Topp! Då låter det som att jag kan känna mig rätt lugn efter att jag senare i veckan kommer att har lagt på en primecoat (Primacon) och sen bottenfärgen (givetvis giftfri eco). Kul, då kan jag ägna mig åt det jag vill istället, att vara ute med spöt i handen. Tack för all input! //Magnus
Jag skulle tolka bhemac:s svar som att du kan greppa spöet direkt och låta botten vara som den är. Så hade jag iallafall gjort om jag haft båt i insjö. Mina föräldrar hade tidigare en eka i en insjö, den fick och behövde heller aldrig någon annan omvårdnad än snabb tvätt med svamp varje höst efter upptagningen.
Absolut. Nu hade jag hunnit slipa av botten, så det blev en insats ändå.
Hvergang!
I insjö behöver du inte bottenmåla, det räcker med att tvätta båten.
Vill bara gratulera till att du har köpte en båt ritad av en Norsk legendar... Bror With var inte bara en stor konstruktör utan även en viktig norsk frihetskämpe under det sista stora kriget...
Googlar man hans namn så finns det mer än vad jag kan berätta här..
Med vänlig hälsning S
Kul att du känner igen honom. Jag är riktigt förtjust i båten, omsorgsfullt byggd och planerad. Verkar väldigt sjöduglig och är lättrodd. Jag har dock inte lyckats hitta någon direkt information om de båtar han ritat annat än den prisbelönta båt han gjort och var de tillverkades i Norge. Min heter type 16 vilket jag gissar står för en 16-fotare, något mer modellnamn har jag inte kunnat hitta. Den som har info får gärna skriva här eller i pm. Vänligen / Magnus
Tack! Mer tid till fisket då :=)
