torsdag 28 november 2024
MMartin
Har min kylare fryst?
Hej, såg att locket till värmeväxlarn buktade ut lite och en satans massa glykolgegga hade runnit ut den vägen.
Jag skruva loss, för att rengöra värmeväxlaren och såg hur godset såg frätt ut runt omkring locket för växlaren.
Vad tror ni? Hur ska jag göra, har jglykol, ag kört med för lite glykol vid konservering?
Alternativt att det interna kylsystemets glykol har tappat verkningsgrad?
Tappa av lite glykolvatten, åk till en mack och kolla det. Är frysskyddet ok så har det ju nog inte frusit sönder.
Alternativt kan du ställa lite glykolvatten i frysen och se om det fryser.
Är det inte så att sjövattnet går genom växlarn? Där det har hänt?
Vad är det för värmeväxlare? I Martec går sjövattnet så det passerar gaveln. Ev kan du provtrycka värmeväxlaren på plats men går det att plocka ut den så gör det, en rengöring brukar aldrig skada,
