torsdag 12 december 2024
Tobbe_e
Är 100A resp 100B drev kompatibla
Hej! Mitt 100B drev har skurit. Jag har ett 100A drev på gång. Men är de kompatibla? Går det att byta från 100B till 100A utan problem? Eller har ni andra bra förslag? Mvh Tobbe
Gäst Magnus
jag vet bara ett 100 a har zepa knut och 100 b har knut kors från volvo 160. samt att kugghjulen i överdelen har störe dimentioner på 100 b drevet. här har du en manual till 100A drevet iaf. http://mae222.no-ip.com/
Gäst mange
Hej! har ett 100a drev själv, den enda skilnaden är nog som sagt knuten att det i 100a-drevet skall vara gl-4 olja, 2.1 liter. 100b har ca 3 liter, samma som motorn.Lycka till då!
Gäst Trolle
Det passar OK, men det ena är vänsterskruvat o d andra höger..
Hej! TAck för svaren! Jag har köpt 100a drevet nu och kollat lite närmare på det. De skillnader ni beskriver stämmer men det ser inte riktigt ut som det bara ska vara att sätta dit a-drevet och köra... 1. Det finns ingen axel som går ut ut drevet in i akterspegeln som på b-drevet. Den axeln går kanske att flyta över från b-drevet? Fick inte med någon axel med det nya i allafall... 2. De horisontella hålen/fästena mot skölden verkar vara grövre på a-drevet. Är det olika sköldar också eller ska de passa oavsett a- eller b-drev? /T
Tyvärr är dom inte kompatibla. Dom ser helt olika ut, knut, drev, sköld, ingey stämmer. Dessutom är 100A vekare än 100B. Mitt 100B blir till salu när jag byter motor och drev. Hade tänkt göra det i höst men det kanske blir tidigare pga läckage vid skölden.
