tisdag 25 februari 2025
Rolle85
Mercury 125Hk års. 2002 läcker olja när den är upptiltad helt?
Både jag och min morbor har Mercury, 90hk och 125hk 2-takt från 2000 talet. Problemet är att de läcker ut olja ur dem från huven när de helt upptiltade. Jag misstänkte att de berodde på att locket till oljebehållarna inte sluter tätt men kan inte riktigt se spår av olja vid locket.
Vad kan vara fel?
kollat på amerikanska sidor och de verkar som att det är o-ringen till locket som inte sluter tätt...
Det är en barnsjukdom på dom maskinerna, jag bytte hela oljebehållaren på min 90Hk utan att det hjälpte.
Lösningen blev att inte fylla mer än max 2/3.
/B
läste att endel sätter dit dubbla o-ringar på tanklocket för att lösa problemet..
Hade samma bekymmer på min 115Hk -02:a.
Bytte först oljelocket men det hjälpte inte.
Bytte därefter hela tanken och då slutade det.
Sålde dock båten kort därefter.
Nån som vet var man kan köpa följande lock:
Fernco PQC-102.
SKU 1857800049.
Var nu på Lindahls motor, en ny o-ring och en bricka under locket löser problemet.
Är inte vid motorn nu men är det en bricka under locket? Har den också en tätande funktion?
3 timmar sedan skrev guestsson:
Brickan under locket är inte original, men hjälper att fixa problemet.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2005/125hp/1125412db/oil-injection-components
Ok och vad är det för bricka, var får man tag i den? Bilden du länkar till visar väl bara skiss på orginaldelar? Eller är det ngn del på den skissen?
Detta problem är vanligt och det verkar finnas lite olika sätt att försöka lösa det. Googla t.ex. "mercury 125 leaking oil" så får du en lista av trådar kring detta problem.
Kom fram till att det kommer från förgasarna, alltså oförbränd olja som ligger i förgasarhalsens mynning. När man tiltar upp rinner det ut halsen. Motorn går dock helt problemfritt.
Minns att min morbror hade en likadan motor fast 90hk, samma fenomen.
Redigerad av Rolle85
Menar du oförbränd oljeblandad bensin? För någon ren olja ska inte finnas i förgasaren, då den blandas med bensinen innan förgasarna.
Fast bakom förgasarna sitter ljuddämparen, är det i den som det samlas, för att sedan rinna ut? Vill minnas att det va lite kladdigt där på min motor också. Kan det vara så att bensinen i blandningen avdunstar och höjer koncentrationen av olja så att det ser ut som ren olja? Tänker att ljuddämparen måste vara byggd för att fungera som spillkopp när motorn tiltas, och bensinångorna som kommer därifrån sugs in i förgasarna -> högre koncentration av olja. Tillsist rinner det väl över?! Har du provat att rengöra/tömma ljuddämparen?
Hmm vet inte vad du menar med ljuddämpare, bakom förgasaren sitter ju cylindern.
Man kan se olja i förgasarhalsen som är oförbränd.
Bakom/Framför. Det beror på vilken referens du har. Vid öppningen på förgasaren (där luften sugs in) bör sitta en plastlåda. Denna lådan är en ljuddämpare (fritt översatt från engelska ”silencer”) men skulle säkert även kunna kallas luftburk eller något annat. På bilar mm sitter det även ett luftfilter i lådan.
Ren olja ska du oavsett inte ha i förgasaren. Även om du haft ett läckage från oljebehållaren borde ju luftburken förhindrat oljan från att ta sig in i förgasarna, skulle jag tro.
