måndag 23 december 2024
Ockelbo_DC21
Kärvande skjutluckor
Jag har köpt en båt med skjutluckor, de "rullar ihop" sig själva när man skjuter upp luckan.
Några fungerar alldeles utmärkt medans andra kärvar och nästintill omöjliga att öppna och stänga.
Har någon något tips på hur jag kan smörja spåren för att få ett bättre glid för luckorna?
Luckorna är samma typ som på bilden jag bifogat.
Tackar på förhand
Thorbjörn
Jag hade dragit ett sandpapper i spåren för att se om det finns skit eller olja där (det låter som om det klämmer) samt på kanten till luckan, och smort genom att dra med stearin från ett ljus lite försiktigt.
Jalusiluckor (rulljalusi) kallas den typen, och jag hade som Peter skriver provat med stearin eller möjligen teflonspray.
Redigerad av pseudonym
Det kan vara så att trät svällt, om det nu är trä i spåren, så en kombination av slipning och insmörjning kanske behövs.
Stearin fungerar även mycket bra till blixtlås.
Åskledare är bättre som blixtlås. ;-)
Nej det är olika saker. Åskledaren leder blixten men blixtlåset stänger av den!
