tisdag 03 december 2024
sepo
aq130 kylproblem
Hej. Är en nybliven båtägare (fösta båt). Motorn är en aq130 med en biltopp (vad jag döma av tempgivarens placering bak på toppen). Felet jag har är den tempen sticker till rött ganska snabbt efter man starta den. Har felsök med hjälp av detta forum och kommit fram till en troligt fel.
Efter motorn svalnat lite öppnar man termostathuset så är det torrt där inne (fanns ingen termostat där heller) inne. Testa då att fylla den med vatten (toppen) och testa igen. Den håller då tempen bättre, men efter stund så sticker värmen upp till Max. Öppnar huset igen och ser att det är torrt. Verkar som att det inte kommer vatten till termostathuset. Skall säga att vattnet flödar ut ur drevet(VP270) och limpa å knä är inte heta. Kollat oljekylaren och där kommer det vatten, och upp till limpan kommer det vatten också. Men ingen vatten till termostathuset. Tog loss knät och såg att man hade gjort hål för kylkanalen i packningen. Så skall det väl inte vara? Då rinner vattnet som kommer från oljekylaren rätt ut i knät och ut. Är inte tanken att limpan skall vara såpass tät att limpan fylls med vatten så att den flödar över till termostathuset via röret på limpan till termostathuset, sen in i toppen runt och ut till knät via slang på termostathusets underrör?
Bild på packningen mot knät.
Bild på termostathus kropp
Dom där kylkanalerna har inte mycket liv kvar, packningsytan mot avgaskanalen verkar obefintlig.
Skulle nog tro att det är dax för byte av avgaslimpa och knä.
Ang dåligt flöde hur ser termostathuset ut? Att det inte sitter någon termostat tyder på att det funnits värmeproblem tidigare. Om toppen är konverterad så frågan är det rätt gjort, Är alla rör o slangar rätt kopplade och täta.
Hej.
Om det är hål i packningen till avgaskröken för vattenkanalerna så går det mesta av kylvattnet direkt ut kröken och inte in i motorn. Sätt även dit en termostat av rätt sort eftersom den styr vattenflödet.
Ingemar
Tack alla för svar. Har satt dit nya packningar mellan knä å limpa och en ny termostat med rätt öppnings temp. nu så läcker det inte där längre. Det kyler bra nu. Men nu läcker det vatten vid oljekylen. Röret in i kylaren från vattenpumpen. Verkar bara vara  gummipackning som man trär i/på och trycker dit, likt anslutningen till termostathuset.
Sen visade sig att det var hål i båten i kölen, som jag inte har sett, då hålet var täckt av kölrullen på kärran. och bensintanken från insidan. möttes dagen efter sjösättning att båten hade tagit in ett 100 tals liter vatten och alla trä durkar låg och flöt i båten  :( . Tur va så blev inte motorn skadad :unsure: . Fick ta upp den på land igen...
Får väl lägga till mig till skaran av "dålig köp"
