Mystik 3 Postad 8 April , 2017 Hej alla båtägare! Vill bara dela med mig av mina erfarenheter till alla båtentusiaster. Jag har vaxat mina rutor i ett par säsonger och det blir så bra att jag inte behöver köra vindrutetorkarna så ofta. Allt pärlar sig. Kanske många redan gör detta. Vill bara förmedla detta i all välmening. För min del kör jag uv-vax. Går nog lika bra med vilket vax somhelst. Vill samtidigt önska alla en härlig båtsäsong. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christian85 13 Postad 9 April , 2017 Och kapellrutorna blir som nya med lite vax 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 493 Postad 9 April , 2017 Bra tips. Ett alternativ till vax är olika produkter som är framtagna just för att få vattnet att pärla sig och rinna av rutor (oftast bilrutor). Kör man typ över 80 km/h (med bil) så behöver man inte använda vindrutetorkare. Dessutom "blåser" smuts- och vattenstänk från andra bilar bort. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 9 April , 2017 Denna används på exempelvis tävlingsbilar: https://www.rainx.com/product/glass-water-repellents-cleaners/rainx-original-glass-treatment/#.WOomO9Tyi70 Fungerar riktigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 9 April , 2017 Rain-X fungerar ganska bra på bilar men hur bra funkar de på en båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 493 Postad 10 April , 2017 Biltemas motsvarighet funkar bra på segelbåt med doghouse, har själv sett det. Rutotna håller sig rena och saltfria länre och sköljer man med färskvatten blir de som nytvättade. På motorbåt bör det funka lika bra som på bil, bara båten är snabb nog. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 10 April , 2017 (redigerade) Min gode båtvän har en större snipa med tre stora vindrutor i hytten som blir överspolade med ryksjöar av saltvatten emellanåt. Han använder en produkt på Biltema (även på sin personbil) och tycker att jag skall göra sålunda, men har alltid glömt av att köpa denna produkt... http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Spolarvatska-och-Glykol/Rain-Repellent-2000031773/ Kostar knappt 60 kr. Lär iallafall funka bra, men man får lägga på något lager till i mitten av säsongen. -- Redigerad 10 April , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 April , 2017 Jag har spolning på rutorna. http://lasselundell.se/spolning.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 10 April , 2017 Jag har bara erfarenhet av glasbehandling från bil, Det började med att jag lackförseglade en nyinköpt bil för massor av år sedan och det bäst av det var glasbehandlingen som ingick. Sedan dess använder jag det frekvent och kan rekommendera det starkt. Förra sommaren körde jag ned till Kroatien och även i ösregn hade jag klar sikt utan att använda torkarna. Provat olika varianter från macken som man stryker på och de gör jobbet men håller inte alls lika länge som det som proffsen använder. En variant som jag tänkte prova är Aquapel http://waxdog.se/product.php?id_product=3 Den fungerar enbart på glas dock, inte kapell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henkemannen 3 Postad 10 April , 2017 Kanske dum fråga, men det känns som båtrutor är av plast medan bilar använder laminerat glas... antar att det påverkar vilka medel/kemikalier som fungerar. Vilka av svaren ovan gäller "plasteutor". Notera jag menar INTE kapellplastrutor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 April , 2017 Många har rutor av härdglas. Plast/plexi är väl mest äldre "sportbåtar". Vindrutetorkare på plast är obra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 10 April , 2017 Som sagt. Om båten inte har vindrutetorkare så kan det vara plast. Om den har vindrutetorkare så är det troligen härdat glas. Riktigt gamla eller hembyggda båtar kan ha vanligt fönsterglas men det är inte rekommendabelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 April , 2017 Riktigt snabba fordon har inte vindrutetorkare utan man sprayar vätmedel med jämna mellanrum. Man behöver en pump med lite högre tryck än en vanlig vindrutesoplarpump, ett munstycke som ger dimma och en intervalltimer, men det funkar på bil i alla fall. Kan vara ide att testa lite om sommaren blir blöt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
