fredag 02 maj 2025
Ainars
Fukt i skrovet
Jag har en plast kabinbåt. Tagit bort gammalt ekolod och logg från akterspegeln. Instalerat ett nytt ekolod och då använt samma hål i skrovet. Tänkte fixa till återstående två hål från loggen med epoxi. Det som förvånar mig är att  det långsamt rinner ut lite fukt från båda hålen. Båten har stått på landet hela vintern övertäckt. Hålen har varit öppna i en vecka. Försökte stoppa i papper och t o m värmt upp med varmluftspistol. Sak samma - det är fuktigt. Det är torrt på insidan av båten. Varifrån kommer fukten? Det känns inte bra att trycka in epoxy och stänga inne fukten, eller hur? Finns det någon som vet vad kan man göra åt det?
Akterspegeln har nog en plywoodskiva ingjuten som då har blivit vattenskadad när det har borrats i den tidigare.
Låter inte bra. Vågar jag spackla med epoxy?
Såklart du gör, det förstör ingenting - men det löser inte problemet med fukten i akterspegeln. Fukten försvagar hela akterspegeln (röta, frysskador), vilket inte är bra.
Tack ska Du ha för svaret! Då spacklar jag de. Med finns det något att göra mot fukten i övrigt?
Ja - öppna upp akterspegeln, låt torka, byt rötskadat material, plasta ihop. Akterspegeln hänger ju motorn i, att det är fukt i den är väldigt o-bra.
Det låter som mkt "enkelt" åtgärd :-)  Tack åter igen för dina svar! Ha fortsatt trevligt kväll!
Nej, det är ingen enkel åtgärd, och fukt i akterspegeln kan leda till allvarliga strukturella skador.
Ha en trevlig kväll du också :-)
Du kan borra upp hålet med en några nummer större borr. Dels kan du se på spånen hur dålig akterspegeln är. Om det är helt rutten (svart) plywood eller om det "bara" är fuktigt. Dels får epoxispacklet lite bättre fäste mot en nyborrad yta.
Genom att knacka över akterspegeln på ut- och insidan med en plasthammare kan man höra om och var    plywooden är rutten.
Så här inför säsongen är det väl bara att spackla igen hålen så gott det går. Finns det rutten plywood så är det ett lagom projekt för nästa vinter.
Är problemet lokalt går det kanske att öppna akterspegeln från insidan och fasa in ny plywood som limmas in med epoxy och plastas in igen.
Redigerad av Faderullan
