måndag 06 januari 2025
CaptainKongo
Få bort spilld 2-komponentsfärg från vit gelcoat
Någon som har ett bra tips på att få bort spilld torkad 2-komponentsfärg från vit gelcoat?
När färgen var otorkad har färgen torkats bort med trasa+aceton, men den finns färgspår kvar i gelcoaten. Hur ska jag få bort det?
Har försökt med aceton och gnuggat, men det lossnar inte...
Autosol eller annan slipande produkt kanske? Eller finns något annat mirakelmedel?
Slipa försiktigt... form på klots avgörs ju av underlager.. vörja med så grovt som möjligt men inte grövre än att det endast tar på färgen.. hur grovt/ fint beror ju på fler faktorer bla. Tjocklek på skiktet.. gå till finare och finare avsluta med finaste vattenslippapper..
Som jag tolkar det är det väldigt lite färg kvar.. så det kan räcka med typ finaste vattenslippappret och eller rubbing/autosol.. vax.
Färgborttagningsgele funkar.. men om det är en liten fläck bara.. kan det vara lite overkill.
Tveksam til om färgborttagning funkar på tvåkomponentfärg.
Om det är en mönstrad yta blir det nog svårt att få bort färgen. Skrapa med något spetsigt och avsluta med Autosol eler annat slipande material ex.vis rubbing. Rubbing och nagelborste kan kanske funka?
Mackey
Det färgborttagningsmedel jag testat... använt.. funkar på 2-komp epoxi.. 2-komp pu.. sen får man ta det försiktigt mot gelcoat och skölja noga... skulle jag tro
Testat på 2-kompmålade linjer och 2-komp-pu-lack... funkar förträffligt.
Annars tipsar "man" väl inte..... eller?
Fast såklart vore det intressant att se ex bild på omfattningen av "spillet"
Mackey
Gelcoaten är rätt tjock så den tål faktiskt att avverka lite av. Jag hade nog provat med ett rakblad först för att skrapa bort spillet, även om lite av gelcoaten följer med. Sedan jämna till det med fint slippapper om det behövs, kanske 600 eller 1200. Slipar du först finns en risk att du gnor fast färgspillet i slipreporna så du får slipa ännu mer och vips har du avverkat mer än om du skrapar först. Du kan runda av hörnen på rakbladet först så är risken mindre att dra djupare repor med bladet.
Redigerad av mikael_matsson
Ett tips kan vara att angående rakbladsmetoden är att först "maskera" på sidan om spillet med vanlig kontorstejp, så att rakbladet glider på tejpen, som då minimerar risken att repa gelcoaten.
När sen färgspillet är så tunt att det inte går att skrapa med med tejpen kvar så kan du troligtvis polera bort det som är kvar
Jag har ett litet knep som jag kan dela.
Ta ett yrkesrakblad av typen som används till fönsterskrapor. Först striglar man bladet mot tex. tidnings papper så eggen blir jämn. Sedan skrapar/sicklar man försiktigt med bladet i nästan 90° vinkel på färgspill eller vad det är. Man kommer då endast hyvla av färgen eller vad det nu är utan att man tar bort material som ska vara kvar. Håller man bladet med båda händerna ochh mellan pekfinger -tumme så kan man lätt styra hur mycket åt gången som tas bort.  Sedan kan man slipa lätt med våtslippapper och polera upp ytan. Detta minskar risken att gå igenom lack eller gelcoat till ett minimum.
Hejs.
Idag polerade jag båten. Färgen gick bort med autosol och lite gnuggande. På tjockare fläckar skrapade jag först med ett rakblad och sedan autosol.All färg försvann :)
Tack för alla svar!
