classelagare1 7 Postad 4 April , 2017 Hej, håller på att montera en ny solpanel på luckgaraget och har hört att det skall finnas rör från taket till elpanelen där man kan dra sladdarna på ett snyggt sätt, har demonterat delar av takpanelen och letat men hittar inget rör. någon som hittat et bra sätt att få till kabeldragningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olag 26 Postad 4 April , 2017 Borde det inte vara lättare att hitta det eventuella röret vid elpanelen? Eller har du letat där med? Om det finns lär det ju sluta där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
classelagare1 7 Postad 4 April , 2017 Borde det inte vara lättare att hitta det eventuella röret vid elpanelen? Eller har du letat där med? Om det finns lär det ju sluta där. Försökte därifrån men blev inte klokare från de hållet. Får fortsätta skruva loss tak och väggpaneler till jag hitta en fiffig väg om ingen annan redan hittat den :-) Av någon anledning brukar det vara den sista panelen man borde lossat först i sådana här projekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
classelagare1 7 Postad 6 April , 2017 Rev ner taket i går, som vanligt i fel ordning men till slut hittade jag röret. Under den mittersta panelen framme vid masten går ett rör ner som slutar ovanför främsta skåpet. även i skåpet får man skruva loss täckplattorna. det är svårt att se röret från något håll då det slutar strax ovan skåpet men det fans dör och det var gott om plats i det. hoppas det kan vara till hjälp för någon :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
