tisdag 21 januari 2025
530DC
Silva S10 VHF
Jag har fått min brors gamla VHF, en Silva S10 för att använda i min båt.
Min bror säger att det tyvärr inte går att ändra MMSI i den, kan detta vara sant? är det vekligen så att den är gjord att inte kunna användas av någon annan än den som en gång lagt in sitt MMSI?
Är det någon vänlig själ här inne på detta forum som vet om och hur man byter MMSI i denna?
Annars får man väl leva med det och skita i att använda nödknappen om något händer:(
Men som sagt, skulle vara gott att ha den ok i båten
Joakim
Redigerad av 530DC
Använder din bror samma MMSI i sin båt nu? Annars kan PTS enkelt registrera det på dig.
Är det så att din bror använder samma nummer i sin nya radio blir det svarare. På vissa modeller måste man lämna in dem medan andra har en procedur som man kan "Googla" sig till. Denna skulle kunna fungera (är för S15, men kanske är lika för S10):
1). Press "PTT" and "CH16" key and hold, turn on the S15 .
2). To enter the system setup mode. Input password "198008" and press enter.
3). To change the MMSI use < or > key on fist mike to select 'MMSI SET' then
press enter. Use the numeric keypad to enter new MMSI then press enter.
4). In the system setup mode, use < or > key to select "CHANNEL SECTION"
form menu and press "ENT" to accept.
5). In this case, use < or > key to select a International UK, USA or
Canadian channel set and press "ENT" to accept.
6). M1 & M2 channels are included in the 'K' (UK) channel set.
7). To Clear the memory use < or > to select 'clear memory' press ENTER key.
The unit will then ask you to confirm. For YES press ENTER for NO press CLEAR.
8). To add private channels (some early models do not have this facility)
use < or > key to select 'PRIVATE CHANNELS' press 'ENTER'. Enter private
channel (00 - 159) on P0 then press 'ENTER'.
Use up arrow to select channel P1 then enter 2nd private channel (if
required) then press 'ENTER' again. Return to menu and select EXIT as
described in (9) below.
9). Select "EXIT" in the menu and press "ENT" to exit system setup mode and
restart the S15 device
http://www.worldseafishing.com/forums/threads/mmsi-reset.125267/
Är du i sjönöd trycker du självklart på knappen då! Det spelar mindre roll i det läget vem som är i sjönöd. Signalen kommer ju fram. Sedan kanske du får förklara hur du kan ha fel MMSI-nummer.
Men du kanske inte kan använda DSC till vardags. Framförallt inte med din bror :-)
Är man i sjönöd kan man trycka men det kan får konsekvenser.
När larmet nåt JRCC får de upp uppgifter om båt, ägare, anhörig mm. Sen kan de gå vidare och reda på ditt skonummer om det skulle behövas.
Det är förbjudet att använda ett felaktigt MMSI men nöd går före lag som man kommer inte att dömmas för det. Däremot så får man stå för ev extra kostnader som det skulle innebära för sjöräddningsinsatsen.
Tillverkaren/importören kan alltid byta MMSI, kostar några hundra. En del apparater man byta MMSI själv några gånger.
Tack för de länkar ni lagt till.
Jag skall se om det går att fixa till den annars får jag leta upp var man lämnar in den för att få det åtgärdat.
Visst! jag kan ju använda den ändå utan att använda knappen, ens vid nöd.
Det skulle vara lite förargligt om man letar efter min brors båt om jag är i nöd, framför allt då jag är sjöräddare själv, det skulle ju vara lite pinsamt att hamna i den situationen att man skickat kollegor på larm med fel förutsättningar för man inte har rätt utrustning själv i båten:-/
Tack allihop!
