söndag 05 januari 2025
velum_navia
Renovera Winch Lewmar 16
Om adm tycker den ligger i fel kategori så får han/hon flytta på inlägget. Men lägger det här pga av att det finns mest kunnig segelbåtsägare här.
Någon som har erfarenhet att renovera Lewmar winch eller länkar/tips hur man går tillväga?
Tänkte ge mig på att renovera min ena winch då det låter som någon har hällt i 3 kilo sand i den. Har aldrig gjort detta och vet inte ens hur man öppnar winchen, så all hjälp är tacksam.
Gäst
Faktiskt väldigt enkelt och roligt eftersom resultatet blir märkbart direkt.
Jag gjorde det i vintras för första gången. Gick hur bra som helst.
Finns flera tips på youtube. Här är ett.
Tack för tipset.
Men ser på filmen att det inte är samma typ av winch. Undrar mer hur man "öppnar" den
Tror du skruvar av toppen motsols. Knacka lätt med en gummiklubba.
Om du skall göra det på sjön kan det vara bra att sätta en glassburk som man skrurit ett hål i botten på över den så minskar risken att tappa något.
Håller med föregående skribent, det är kul och det blir världens skillnad.
Kolla denna.
Frågor till någon som har renoverat sin Winch.
1, Vad för slags olja/fett hade ni när ni hade gjort rent alla delar?
2, Tog ni bort Hela winchen eller gjorde ni rent på dom delar ni kunde ta bort. Ser att det blir en hel del krångel om jag måste ta bort allt. Kommer inte åt undersidan av skruvarna
Rengjorde och smörjde 7 av vinscharna på båten i vintras.
1) Jag använde lewmars vinschfett och symaskinsolja då jag hade det liggandes. Men läste någonstans att man skulle kunna använda billigare litiumbaserat fett och lättflytande olja om man nu vill komma undan billigare.
Fick även byta två av fjädrarna då underhållet varit riktigt dåligt och jag var lite ovarsam när jag demonterade en vinsch.
2) Lite olika, mina genuavinschar är väldigt lätta att montera av helt, så de tog jag av. Annars lät jag fästet sitta och rengjorde det på plats. Fungerar precis lika bra.
Ok, tack för ditt svar. Fick övertala frugan att krypa in i det trånga utrymmet för att få loss bultarna. Gjorde rent båda wincharna. Dock så krånglar den ena med en vit liten plastspärr för att kunna plocka isär den. Alltid är det något som skall krångla
Vill invända lite mot ordet "renovera" här - det är inte en renovering, utan en service vi pratar om när vi snackar rengöring och infettning.
Fel Peter, jag har köpt lite nya plastbrickor. Så då blir den en renovering!
Vi ser det nog lite olika där då det är slitdelar; men bara du är nöjd med resultatet :-)
