rejas 238 Postad 3 April , 2017 Sett att det finns massor av trådar om detta. Men hittar inte svaret på min specifika fråga. Jag har en Flipper 666 HT* från 2001 med vitt/blått skrov. På det blå finns några repor. Är det blå lackat på det vita eller är det blå gelcoat från början eller hur man skall förklara? Anledningen till att jag frågar är för att försöka ta reda på hur hårt man kan gå på och polera. Alltså hur tjock kan den blå nyansen vara? *) Ja jag seglar, men en axelskada gör att segelbåten får bli på land detta år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 26 Postad 3 April , 2017 (redigerade) Sett att det finns massor av trådar om detta. Men hittar inte svaret på min specifika fråga. Jag har en Flipper 666 HT* från 2001 med vitt/blått skrov. På det blå finns några repor. Är det blå lackat på det vita eller är det blå gelcoat från början eller hur man skall förklara? Anledningen till att jag frågar är för att försöka ta reda på hur hårt man kan gå på och polera. Alltså hur tjock kan den blå nyansen vara? *) Ja jag seglar, men en axelskada gör att segelbåten får bli på land detta år. Hej, titta på denna video hur man reparerar ytliga skador i färgade skrov. Du kommer inte att tro dina ögon. Men man får inte vara nervsvag... https://www.hamnen.se/batkunskap/batagarens-gor-det-sjalv/laga-repor-i-gelcoat-med-hyvel-otroligt-resultat.html Redigerad 3 April , 2017 av Flippermannen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 April , 2017 åååååhhhh wwoooooowww...!! vågen. Nästan som när man putsade till skråmor på ungarnas snögubbar.. Mycket snö.. möjligt att plana ut djupa skråmor.... fast där var det "typ" gelcoat "snö"/is rakt genom.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 238 Postad 3 April , 2017 Är det blå lackat på det vita eller är det blå gelcoat från början eller hur man skall förklara? Anledningen till att jag frågar är för att försöka ta reda på hur hårt man kan gå på och polera. Alltså hur tjock kan den blå nyansen vara? Hej, titta på denna video hur man reparerar ytliga skador i färgade skrov. Du kommer inte att tro dina ögon. Men man får inte vara nervsvag... https://www.hamnen.se/batkunskap/batagarens-gor-det-sjalv/laga-repor-i-gelcoat-med-hyvel-otroligt-resultat.html Häftigt. Riktigt så hårt behöver jag nog inte gå på. Men min fråga kvarstår. Är den blå delen på fribordet tjock gelcoat eller är den bara lackad på det vita? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 April , 2017 JAg vet inte... men har för mej det är dekaler.. men kan ha fel.. en polare med flipper i den storleken målade några blå delar och fixade nya dekaler någon del.. Dina repor... du kan testa att polera lite av själva repan med ex sutosol.. om den blir blank som original, även om själva repan finns kvar, så vet du att det är bearbetnings och polerbart. Då är det nog gelcoat om det inte är väldligt tjock färg. Om det är dekal.. bör du kunna se det om du pillar lite vid någon kant.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 238 Postad 3 April , 2017 JAg vet inte... men har för mej det är dekaler.. men kan ha fel.. en polare med flipper i den storleken målade några blå delar och fixade nya dekaler någon del.. Dina repor... du kan testa att polera lite av själva repan med ex sutosol.. om den blir blank som original, även om själva repan finns kvar, så vet du att det är bearbetnings och polerbart. Då är det nog gelcoat om det inte är väldligt tjock färg. Om det är dekal.. bör du kunna se det om du pillar lite vid någon kant.. Bra tips att testa med autosol i repan. Jag kollade på kanten, men det var inte helt lätt att se. Tror inte det är dekaler. Kollar igen i kväll. Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 April , 2017 Kollade m polarn.. han säger det är lackat.. fast han har en rätt gammal modell. Om reporna är små.. kan det räcka att polera upp dom. Har det gått genom till grundgelcoaten.. så får du nog bättra på allt lacka om. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 238 Postad 3 April , 2017 Kollade m polarn.. han säger det är lackat.. fast han har en rätt gammal modell. Om reporna är små.. kan det räcka att polera upp dom. Har det gått genom till grundgelcoaten.. så får du nog bättra på allt lacka om. Allvarligt. Helt fantastiskt! "Kollade med polarn". Älskar detta forum och det engagemang man möter här. Jag ställer ju mest frågor och får alltid bra svar av er. Vilken resurs det är! Tack Caribic410! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 3 April , 2017 Är det samma färg som på min så ska kulören vara blåsvart (7289 Jotun, 3950 Neste eller Ral 5011). Varifrån jag fått uppgiften minns jag inte och har inte heller provat. Den vita har jag iaf provat och den stämde. https://www.seasea.se/gelcoatspackel-n3950 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 238 Postad 4 April , 2017 Är det samma färg som på min så ska kulören vara blåsvart (7289 Jotun, 3950 Neste eller Ral 5011). Varifrån jag fått uppgiften minns jag inte och har inte heller provat. Den vita har jag iaf provat och den stämde. https://www.seasea.se/gelcoatspackel-n3950 Tackar! Noterat:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
