onsdag 09 april 2025
Rolle85
Impellerbyte, Yamaha, växelspaken i vilket läge?
Ja precis, hur ska reglaget stå när man lossar växelhuset?
Yamaha 60hk 1998.
Ha den i neutral och glöm inte bulten under trimfenan.
Det är en enkel operation att genomföra. Viktigt dock att man inte tappar bort kilen på drivaxeln.
Har du motorn i neutral kan du röra på drivaxeln för att passa in impellern i huset.
Jag brukar inte smörja in impellern, men det är väl egentligen att rekommendera om man vill följa det hela till punkt och pricka...
jo har gjort de nåra gånger men mindes inte växelläget =)
tack
jahapp, då var impellern bytt och motorn testkörd...fin stråle  :D
Redigerad av Rolle85
O-ringen på växelaxeln ska inte sitta i nederkant på splinsen som på dina bilder. Den ska ligga uppe på splinsen o enklast är att "klistra" fast den med lite fett högst uppe inne i hylsan på stången innan montering. O-ringens syfte är nämligen inte att täta utan att skapa lite för-spänning i växelnaxeln. Har sett detta felmonterat på många motorer, dvs att man satt O-ringen där den sitter på dina bilder. Om det spelar nån större roll, tja - förmodligen inte men det är som sagt inte så det ska va..
