Nim26 170 Postad 30 Mars , 2017 Vi har ett!! läckande fönster i för-ruffen i vår Nimbus 26 från 72, Det är inte original som tur är utan dom nya aluminium ramarna som många byter till. Jag har inte monterat dit dom utan dom satt där när vi köpte. Jag har hört att det är ganska svårt att få dom täta! har även läst lite om gummilist på ena sidan och kanske sika F på andra!! men är mycket osäker Är det någon som vet? Råd och tips mottages tacksamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 30 Mars , 2017 (redigerade) Jag hade en Nimbus 2700, senare årsmodell än din, men med original aluminiumramar. Jag hade problem med de båda mindre rutorna längst fram i förruffen. Vi hade som nödåtgärd under ett kraftigt regnväder tejpat upp sådana där tråg som charketuriprodukter ligger förpackade i, under de läckande rutorna, det blev många kotletter den sommaren... Där läckte det mellan glaset och gummilisten, alltså inne i ramen, gummilisten hade väl åldrats. Jag höll på mycket med dessa, det var kladdiga nödlagningar till sjöss och jag hade ur ramarna på våren och lade i sika etc, fann inte någon passande gummilist, men detta var långt innan jag kände till Kuntze i Stockholm, http://www.kuntze.se/. Så jag vände mig till en firma i Härryda kommun, Mölnlycke, med det något missvisande namnet "Hönö båtrutor". http://www.batrutor.se/ Denna firma hade hjälpt mig tidigare med doghousets sidorutor. Vill minnas att det blev rätt dyrt, omkring 4000 kr för båda rutorna och då stod jag ändå för demontering och montering av de nya själv. Men det blev iallafall helt tätt. Jag hade väl kanske blandat ihop denna firma med "Ö-metall" http://ometall.se/ som faktiskt ligger på Hönö, och den firman lär ju också göra bra i från sig, har jag hört, men ingen egen erfarenhet av. Man kan ju undra om det var så att Hönö inte var stort nog för två firmor med samma inriktning varav den ena firman flyttade till "inlandet"... --- Redigerad 30 Mars , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 30 Mars , 2017 Alubatar här på forumet kan nog hjälpa till med kontakt till firma i Holland som håller helt andra priser på alurutor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 31 Mars , 2017 Tack för dom svaren men jag är inte ute efter att köpa nytt utan tänker att det skall gå med lite råd att byta list osv, läste om det i senaste PB men det lät krångligt så någon med egen erfarenhet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 31 Mars , 2017 Tack för dom svaren men jag är inte ute efter att köpa nytt utan tänker att det skall gå med lite råd att byta list osv, läste om det i senaste PB men det lät krångligt så någon med egen erfarenhet. Kolla då i Kuntzes listiga sortiment, om det finns nån som passar. -- 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 31 Mars , 2017 Tack för dom svaren men jag är inte ute efter att köpa nytt utan tänker att det skall gå med lite råd att byta list osv, läste om det i senaste PB men det lät krångligt så någon med egen erfarenhet. Kolla då i Kuntzes listiga sortiment, om det finns nån som passar. -- Tack kanon tips, om inte nu så i något annat ärrende, verkar ju ha en massa fina grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 7 April , 2017 Inga fler råd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
niklasniklas 5 Postad 7 April , 2017 Inga fler råd? Creepy crack sealer!!!! Funkar perfekt i mina fönster!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 7 April , 2017 Inga fler råd? Creepy crack sealer!!!! Funkar perfekt i mina fönster!!! och vad är detta för något? Var kan man köpa det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 April , 2017 Creepy crack sealer!!!! Funkar perfekt i mina fönster!!! Så hette den! Har hört flera som använt och varit nöjda. https://www.amazon.co.uk/Captain-Tolleys-Creeping-Crack-sealer/dp/B003T6EJ9A 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
niklasniklas 5 Postad 7 April , 2017 Inga fler råd? Creepy crack sealer!!!! Funkar perfekt i mina fönster!!! och vad är detta för något?Var kan man köpa det? Finns på seasea bland annat... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 108 Postad 8 April , 2017 Tack för dom svaren men jag är inte ute efter att köpa nytt utan tänker att det skall gå med lite råd att byta list osv, läste om det i senaste PB men det lät krångligt så någon med egen erfarenhet. Erfarenheten jag har av båtrutor med gummilist är att de går inte att få täta när de är gamla. Jag bytte till rutor från Ömetall. Lättmonterat och snyggt blev det. Vad de kostade fick jag tåla, men allt är dyrt i båtsverige. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 8 April , 2017 Kan det här ge några tips möjligen? https://www.hamnen.se/batkunskap/batagarens-gor-det-sjalv/tata-luckan-som-ett-proffs.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pellewes 0 Postad 2 Maj , 2017 En av mina rutor började läcka in vatten förra sommaren. Monterade ny list av EPDM-gummi bakom aluminiumramen. Det blev tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 108 Postad 2 Maj , 2017 En av mina rutor började läcka in vatten förra sommaren. Monterade ny list av EPDM-gummi bakom aluminiumramen. Det blev tätt. Det låter som att det fungerar likadant som mina rutor från Ö Metall. Bakom aluminiumlisten sitter vanliga standardlister av gummi som går att få tag i överallt. Bra den dagen läkaget är ett faktum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 3 Maj , 2017 Tack för dom svaren men jag är inte ute efter att köpa nytt utan tänker att det skall gå med lite råd att byta list osv, läste om det i senaste PB men det lät krångligt så någon med egen erfarenhet. Erfarenheten jag har av båtrutor med gummilist är att de går inte att få täta när de är gamla. Jag bytte till rutor från Ömetall. Lättmonterat och snyggt blev det. Vad de kostade fick jag tåla, men allt är dyrt i båtsverige. Jag har alurutor men dom har ju även en gummilist som skall täta och den måste kan ju kunna byta ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 3 Maj , 2017 Inga fler råd? Creepy crack sealer!!!! Funkar perfekt i mina fönster!!! och vad är detta för något?Var kan man köpa det? Finns på seasea bland annat... Ja jag såg detta och pratade med den bäste i björlanda på sea sea som berättade om Creepy Crack Sealer och han förklarade hur den fungerar men ingen av oss kan ju förstå hur det är möjligt!! Så här skall man göra- -Lokalisera läckaget och markera med penna -Torka rent o vänta på en torr dag -Täta på insidan där det läcker -Och vänta medans medlet letar sig bakåt och uppåt och tätar var det läcker!! verkar ju helt otroligt Någon mer som testat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
