måndag 20 januari 2025
Jocke80
Svårstartad Volvo penta md40
I min nimbus 26 så sitter det en penta md40, när båten är kall är den väldigt svårstartad.
Köpte båten förra våren och ägaren innan hade nyligen monterat dit Biltemas glödstift, enligt säljaren är dessa dessa glödstift kortare än petas orginalstift.
Kan glödstiften vara problemet??????
Motorn går som en klocka när den väl har startat.
Tacksam för tips!
/Jocke
Två tankar som dyker upp; luft i bränslesystemet; och glöder du tillräkligt länge?
Batteri i fullgott skick? Glöda är stor effekt och så ska startmotorn dra runt allt...
Kompet, har du kollat det? Trögstartad är ett symptom på dåligt komp.
På vår förra båt hade vi emellanåt samma problem. I den satt det en AQD40A, nästan samma motor fast med turbo.
Efter glödning tände den för att sedan stanna igen. Jag trodde också att glödstiften var problemet, sen trodde jag att membranet i bränslepumpen som ska hindras bränslet att rinna tillbaka till tanken läckte.
Det slutade med att jag helt enkelt låg kvar med startmotorn i startläge några sekunder till efter att den börjat tända istället för att som vanligt släppa nyckeln vid första tändningen.
Prova om det hjälper.
Jag glöder ca 30-40sek, räcker inte det?
Nej jag har inte kollat kompen, men då borde den ju vara trög även när den är varm/ljummen? Eller har jag fel.
går kanonbra när den väl går, ryker inte mycket heller.
/Jocke
Kolla med klockan i handen när du , jag jobbade med Hanomag en gång i tiden var endel klagomål om att dom var svårstartade kalla, samtliga glödde ca 15 sec. när dom tyckte att det var lagom att dra på startmotorn.
Gäst
Är glödstiften kortare än originalen så är chansen stor att problemet ligger där. Jag skulle definitivt byta glödstift till rätt längd och bra kvalitet innan jag gjorde något annat
/Jocke
Sämre komp. gör motorn svårstartad när den är kall. Temperaturen på luften i cylindrarna blir inte tillräckligt hög för att bränslet ska självantända när det sprutas in.
Även trasiga - och säkert även felaktiga - glödstift ger samma resultat.
En kall dieselmotor bör starta någorlunda snällt utan glödning så länge det är över 5-10 plussgrader tycker jag.
Okej, jag fick precis hem penta orginalstift så nu håller jag tummarna på att det gör susen.
Nästa steg är att lämna in spridarna för kontroll om det inte är gjort de senaste 10 åren åtminstone.
600 timmar ELLER 5 års intervall på det enligt VP:s serviceschema.
Och när spridarna ändå är urtagna så gör komressionsprov.
Hur mkt gas har du när du startar? Min MD40 behöver ganska mkt gas, typ 1/3-1/2 gas, för att gå igång snällt. Var beredd att snabbt dra ner på gasen så fort den startar bara.
Vet att detta är ganska vanligt på gamla penta...
Vet inte riktigt, kanske 1/4?. Hoppas det blir bättre med nya stift.
