söndag 26 januari 2025
Riwallen
Växel i vid handgas???
Jag har haft bort mitt 280 drev och bytt bälg i vinter och nu när jag ska ge min motor lite handgas vid start så går backen i. Vad jag förstår så är det växelwiren som är problemet men ska den SPÄNNAS eller SLAKAS?
Antagligen är viren ej rätt justerad. Tag loss växelwiren från växelföraren under kåpan, lägg växelföraren i friläge (vågrätt) justera den sexkantiga muttern så att den passar i i hålet till växelföraren. Lås muttern med en bricka och saxpinne. Kontrolera även att gasreglaget går att frikoppla. Kontrollera även att wiren går i i rätt hål på drevet samt att wiren sitter fast i drevets framkant
