per_62 223 Postad 28 Mars , 2017 (redigerade) Finns 40W LED spotlight, 3000-4000 lumen, för 12v på Ebay och Aliexpress.Typ en sån här.Vore trevligt med en stark spotlight i masttoppen när man ska lägga till i mörker.En LED-lampa verkar ha ett ljusutbyte på 60-100 lm/w, kanske finns ännu bättre ljusutbyte?Lumen anger styrkan på LED-belysning, watt anger energiförbrukningen.Stämmer det att en sådan drar ca 3,3A (40W/12v) eller kan det vara mindre eftersom det är en LED?Samt är det möjligt att dimmra en sådan spotlight eftersom det kunde vara trevligt att ibland inte lysa upp hela viken? Redigerad 28 Mars , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arkstedt 3 Postad 28 Mars , 2017 Du har svaret i ämnesrubriken - 40W. Många återförsäljare av LED använder den godtyckliga översättningen att belysningen motsvarar X antal Watt istället lux, men i just detta fall drar den alltså 40W, eller som beskrivs i annonsen "Power: 40W (10W/LED Bulb)" Vad gäller dimning så brukar detta vara ganska tydligt specificerat när de är dimbara - i just detta fall verkar det inte så. När du ska kika på dimmer kan det vara värt att prova lite olika varianter då de av lite lägre kvalitet (?) har en tendens att ge upphov till flimmer som kan störa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 Mars , 2017 Finns 40W LED spotlight, 3000-4000 lumen, för 12v på Ebay och Aliexpress. Typ en sån här. Vore trevligt med en stark spotlight i masttoppen när man ska lägga till i mörker. Men hur mycket ström drar en sådan? Är det ca 3,3A (40W/12v) eller kan det vara mindre eftersom det är en LED? Samt är det möjligt att dimmra en sådan spotlight eftersom det kunde vara trevligt att ibland inte lysa upp hela viken? Ja den bör dra ungefär så 3-3,5 A 400 lm är vad du får från en "vanlig" 40w glödlampa.. den du hänvisar till ger ju 10ggr.. Bör väl gå att dimmra... problem med dimmers kan ju vara att dom ger mer än lampan drar som max även vid neddimrat.. men här har du ju över 3A.. man bör väl kunna sätta ett motstånd efter dimmern om det inte räcker med bara dimmer. ...kom på.. bytte själv alla glödtrådspottar till led i båten.. dimmersen funkar klockrent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 28 Mars , 2017 Om det stämmer så bör den ge ett sjuhelvetes ljus, jag har en med 6x3W och det är klös. Troligen inte dimbar eftersom det sitter en DC/DC omvandlare i den. Fördelen är istället att den inte är kritisk på drivspänningen. Även om du har 15m kan du dra 2x1,5mm2, det räcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 28 Mars , 2017 (redigerade) Att kunna variera ljusstyrkan skulle vara bra, kanske i steg 10/20/30/40w. Finns det sådana? Ett alternativ är även att sätta upp en svagare spotlight längre ner på masten.Med 2x1,5mm2, längd 15m och 40W blir det ett spänningsfall på ca 1,1v.För normalförbrukare (belysning, lanternor etc) bör det vara ca 0,5v spänningsfall.Borde man inte då ha 2,5mm2 kabel som ger ca 0,7v spänningsfall. I och för sig så kommer en sådan spotlight bara vara tänd kortare stunder. Samt vilken typ av kabel är att föredra? Redigerad 28 Mars , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 28 Mars , 2017 Nej, det finns inget sätt att minska, då får man bygga om den. Med stor sannolikhet har den en DC/DC omvandlare som accepterar typ 10-30V in så man behöver inte bry sig om spänningsfallet. Vissa accepterar så lågt som 8V då kan man köra med lampsladd 2x0,75mm2. Den är ju dessutom dubbelisolerad. Du kan ha vilken kabel som helst, finns det rör så hade jag dragit FK 1,5. Vad ska du ha den svagare lampan till? Jag hade en 1,5W spot riktad nästan rakt ned. Man fick lite ljus på däck, tillräckligt för att kunna röra sig i mörkret samtidigt kunde den vara tänd när man låg för ankare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 29 Mars , 2017 Samma product av en annan försäljare ger mera spex: Item Description: Features:-Super and bright light.-4D PC LEN spot light,more clearer to see the object.-Durable and efficent.-Suitble for ATV SUV Truck Car Motorcycle ect. -Waterproof, dustproof, anti-explosion.-Come with good bracket. Housing Color: Black Housing Material: Aluminum LENS Material: PC Operating Voltage: 10-30V DC Power: 40W (10W/LED Bulb) LED Quantity: 4 LED Lumens : about 4000 LM Beam:Spot Beam (30 degree) Color temperature:6000K Lifespan: up to 30,000 hours Operating Environment:-40 to +50 centigrade Waterproof Rate:IP67 Cable Length: about 26cm / 10 inch Quantity: 1 pc Type of Light Source: LED Whether with Lens: Included Authentication: CE Konklusionen är att den har som bhemac säger en DC/DC omvandlare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 Mars , 2017 I princip alla lampor med spottar på mer än 1W har DC/DC omvandlare. Det står också "Operating Voltage: 10-30V DC" - Det innebär också att det räcker med 1,5mm2. 30° spridning lär ge ett rejält ljus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 29 Mars , 2017 (redigerade) Borde inte enligt ovanstående räkneexempel med 15m kabel vara bättre med ca 0,7v spänningsfall med 2x2,5mm2 istället för ca 1,1v med 2x1,5mm2. Spotten borde väl även ge lite mindre ljus med lägre spänning även med Operating Voltage: 10-30V DC. Det finns både med 30° och 60° spridning vilket teoretiskt på 25m avstånd ger en upplyst bredd på 13m eller 29m. Motsvarande för 50m avstånd ger 27m eller 58m samt vid 100m avstånd (om den går så långt) ger 54m eller 115m. Så kanske 60° spridning är att föredra eftersom spotten troligen gör mest nytta i samband med tilläggning i mörker. Att försöka lysa upp enbart en svart vattenyta på natten framför båten är att hoppas på för mycket. Redigerad 29 Mars , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 Mars , 2017 Spotten ska ge exakt lika mycket ljus om det är 10 eller 30V. DC/DC omvandlaren är till för alltid ge samma utspänning oavsett inspänning. Samma som med tex laddaren till datorn, inte går den långsammare iUSA med bara 120V in? 60° ger nog en mer praktisk spridning. Jag har två 18W (6x3W) som ska monteras, en vid spridarna och en under peket. Har bara provat de löst men jösses vad de lyser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 29 Mars , 2017 Strålkastaren kommer att "dra" lite mera ström om du har 1,1 V spänningsfall istället för 0,7 V, men det har ju rätt liten betydelse eftersom du sannolikt inte använder strålkastaren särskilt länge. 40 / (12,5-1,1) = 3,5 A 40 / (12,5 - 0,7) = 3,4 A Även 2 V spänningsfall skulle ju vara ok och ge en ström på 3,8 A. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Maj , 2017 Nu har jag svaret på TS fråga: Den drar 0,5A! Har skickat en begäran om 'refund'. Men det är en fin spot med en smal stråle. Kanske kan få sitta i masttoppen för att lysa upp farleden. 6W kräver ju inga grova kablar.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 2 Maj , 2017 (redigerade) Jag beställde till slut en 40W LED strålkastare med 60 graders ljusvidd, (istället för 30 grader i #1), vilken är på väg från Kina och ska upp i masttoppen.Får väl se om även den kommer att dra bara 0.5A vilket innebär att tunnare kabel kan användas jämfört med om den skulle dra 3A. Jag har även skaffat en riktigt stark ficklampa, ACEBeam K40M.Så nu ska det inte bli några problem att hitta saker i mörkret. (Max beam distance: 509meters) Redigerad 2 Maj , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 Maj , 2017 Efter visst förhandlande så blev slutpriset för mig 38kr. Det är den värd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 8 Maj , 2017 En 40W LED arbetslampan med 60 graders ljusvidd (3500 lumen) hamnade i brevlådan idag.Den drar bara 0.4A och enligt utomhustest ikväll så lyser den upp ganska bra framåt ca 20 m och med en bred ljusbild. Finns säkert starkare alternativ men denna får duga i masttoppen för ett allmänljus strax framför båten men inte så mycket som jag trodde.Vill man se längre så blir det att ta fram ficklampan ACEBeam K40M (3000 lumen) som har en betydligt ljusare men smalare ljusbild.Undrar vad lotsbåten i Malmö har för styrka i de små LED lamporna samt den stora strålkastaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 8 Maj , 2017 (redigerade) En 40 W led kan väl inte dra 0,4 A i ett 12 V system, en sådan led ger ju lika mycket ljus som en 10 W glödlampa. Räkna med att strömmen blir drygt 3 A. Hur som helst är det ju bra att den lyser ordentligt. Mackey Redigerad 8 Maj , 2017 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 8 Maj , 2017 40W var nog en påhittad hög siffra för att få sälja och den kanske byts ut och hamnar på landbacken efter årets segling. Om någon hittar ett bättre alternativ att ha i masttoppen så hojta till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Maj , 2017 Jag handlar en del på eBay, i de flesta fall är prylarna ok. Men några gånger har jag blivit lurad och två gånger med LED-spottar. Därför kontrollmäter jag alltid. Är jag missnöjd så gör jag en reklamation och i samtliga fall har jag fått tillbaka pengarna eller tillräckligt stor del. eBay hjälper till om det behövs. -- Jag köpte tidigare en som liknar den här här: http://www.ebay.com/itm/4inch-18W-CREE-LED-WORK-LIGHT-OFFROAD-DRIVING-FLOOD-LIGHT-BAR-AUTO-LAMP-ATV-BOAT-/282006919603?hash=item41a8ec19b3:g:1poAAOSw7KJXEG~m&vxp=mtr Den ska sitta under peket. Drar typ 15W men ger ett massa ljus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
