Azguz 105 Postad 27 Mars , 2017 Hej! Håller på å fixar lite bök och stök med ankringen. Jag har tagit bort min schakelanslutning mellan ketting och rep genom att ansluta repet direkt till sista länken med en Eye splice.Nu vill jag ta bort schaklet mellan kättingen och ankaret då det blir rätt brett så att det fastnar i ankarullen på peken. Tänkte ersätta den med en svirvel men då kommer nästa problem... Ibland kommer ju ankaret upp "fel väg" så att jag lär rotera kättingen för att få ankaret åt rätt håll så det går upp i ankarrullen på peken. Då är frågan, hur blir det med svirvlande ankarsvirvel?Riskerar jag att ankaret kommer upp åt fel håll och att svirveln gör att jag inte kan vrida ankaret rätt? Eller vänder svirveln ankaret rätt? Kanske är det bättre med en fast ankarlänk:Med en fast länk så kan jag ju rotera ankaret genom att vrida kättingen...Men om en vanlig svirvel vänder ankaret rätt är ju det dumt att gå miste om men samtidigt finns det ju en särskild böjd variant av svirvel för att "fixa" detta, men det är ju enorma priser: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 Mars , 2017 Ja det underlättar med en svirvel. Men en sådan är inte helt allenarådande. Jag har nu erfarenhet av två båtar med ankarpel i aktern och brytrulle på badbryggan. Båda med Brucekopior om 10 respektive 15 kg. En med Ancharomatic och band, där jag provade både en svirvel och sedan en enklare lekande. Visst det funkar bra, men någon gång emellanåt kommer ändå ankaret upp på fel håll eller på snedden. Nuvarande båt har ProFish treslagen ankarlina, och fem meter kätting, och en jättefin svirvel mellan kättingen och ankaret. Man kan väl generellt säga att "nio gånger av tio" kommer ankaret upp som det skall göra, likadant ungefär i förra båten, alltså 10% fel. Jag tror det beror på att ankaret hängt en bit under båten i "avsköljningsläge" innan det vinschats upp till "hemmaläget" och med båtens fart genom vattnet, även om denna bara varit någon enstaka knop, gjort att ankaret börjat rotera i vattenströmmen. Sedan har det varit så att det fastnat en massa lera eller annat bottensediment eller alger/sjögräs på det ena flyet och då fått ankaret i obalans varvid det vridit sig under upphalningen och kommit upp på fel håll. Men jag anser att man absolut skall ha en svirvel eller lekande mellan ankare och lina/kätting. Jag kan ju se i mindre båtar utan ankarspel hur ankaret roterar under vattnet när man tar upp det och hur lätt det bildas "kinkar" (eller-vad-det-heter) på linan som senare orsakar en massa trassel och irritation. ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 979 Postad 27 Mars , 2017 En svirvel är nog enklaste sättet att få ankaret rättvänt in i fästet. Den krokiga modellen är en variant. Duomarine har en annan variant ( http://www.duomarin.se/?product=ultra-flip-svivel) som fungerar väl. Även den är tyvärr rätt dyr.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 27 Mars , 2017 Jag har denna: https://www.hjertmans.se/produkter/ankring-linor/ankare-svirvlar/ankarsvirvel/ankarsvirvel-bojd-ledad-6-8mm Utmärkt funktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 27 Mars , 2017 Lite olika begrepp här som jag inte kan. Vad är "lekand"?Men en vanlig "rak" svirvel underlättar också? Det måste inte vara en av de här böjda varianterna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 979 Postad 27 Mars , 2017 Lite olika begrepp här som jag inte kan. Vad är "lekand"? Men en vanlig "rak" svirvel underlättar också? Det måste inte vara en av de här böjda varianterna? Jo, den snurrar men är mer ovillig att vända rätt ankaret så det inte hamnar uppochner i ankarklyset. Lekand är nog ingen vårrusig gräsandshane utan en enkel felstavning av "lekande". En sån här fast i större modell för ankare. Ungefär det du kallar "rak svivel" (som även kallas svirvel). Se bara upp om du köper en rak svirvel. Godset kan se rejält ut men det är niten som håller samman de två delarna som ska tåla draget från ankaret. Jag har sett bilder på dåliga svirvlar som sett ruggiga ut efter provdragning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 Mars , 2017 Saker och ting stavas ibland på olika sätt. Lekare eller lekande, det senare kanske mer i sportfiskarnas ordböcker. På bilden en "lekare" från Seasea, dom finns i olika storlekar. Om lekaren kan passera bryteullarna så är dessa ett klart billigare alternativ till svirvlar, men inte lika "strömlinjeformad" ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 27 Mars , 2017 http://www.piplers.co.uk/osculati-stainless-steel-anchor-righting-swivel Har kört denna i flera säsonger nu i både för och akter. Funkar kanon och inget ankare har kommit upp fel hittills. Helt ok pris med tycker jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 27 Mars , 2017 (redigerade) Först hade jag en vanlig svirvlande, då kom ankaret upp felvänt, typ i 87% av gångerna. När jag tog bort den så kom ankaret fel kanske 40%. Men med den böjda så kommer ankaret alltid rätt. 500 är det absolut värt. Redigerad 27 Mars , 2017 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 Mars , 2017 Biltema har ankarsvirvlar två dimensioner, 119 respektive 219 kr. Jag anser inte man skall köpa för dyra sådana här saker, eftersom man inte skall "kasta pengarna i sjön" om nu det uttrycket tillåts här. Visserligen skall ju dessa saker belastas hårt och utstår påfrestningar. Uppges vara av AISI kvaliteten 316. Ja bra om grejerna håller bra kvalitet och håller måttet men ledsamt att förlora dyra grejer om man tvingas kapa ankarlinan. Det är därför jag aldrig köpt mig ett välpolerat svindyrt ankare i rotfritt stål, utan nöjer mig med billiga galvade brucekopior. ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 27 Mars , 2017 Jag skulle aldrig köpa en svirvel med lägre kvalitet än AIS 316. Speciellt om man ankrar längre perioder och över natten. Visst finns det risk för att förlora svirveln om ankaret fastnar. Jag anser dock att säkerheten och att svirveln tål rejäl påfrestning är långt viktigare än några ev. förlorade hundralappar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 27 Mars , 2017 Biltema har ankarsvirvlar två dimensioner, 119 respektive 219 kr. Jag anser inte man skall köpa för dyra sådana här saker, eftersom man inte skall "kasta pengarna i sjön" om nu det uttrycket tillåts här. Visserligen skall ju dessa saker belastas hårt och utstår påfrestningar. Uppges vara av AISI kvaliteten 316. Ja bra om grejerna håller bra kvalitet och håller måttet men ledsamt att förlora dyra grejer om man tvingas kapa ankarlinan. Det är därför jag aldrig köpt mig ett välpolerat svindyrt ankare i rotfritt stål, utan nöjer mig med billiga galvade brucekopior. ... What if ... Om svirveln går sönder, är ditt primära problem då att ankaret är förlorat? Om ja, då köper jag din analys. Om nej så kanske marginalkostnaden för en lösning med bättre förväntad kvalitet än Biltema kan tänkas vara prisvärd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 Mars , 2017 Biltema har ankarsvirvlar två dimensioner, 119 respektive 219 kr. Jag anser inte man skall köpa för dyra sådana här saker, eftersom man inte skall "kasta pengarna i sjön" om nu det uttrycket tillåts här. Visserligen skall ju dessa saker belastas hårt och utstår påfrestningar. Uppges vara av AISI kvaliteten 316. Ja bra om grejerna håller bra kvalitet och håller måttet men ledsamt att förlora dyra grejer om man tvingas kapa ankarlinan. Det är därför jag aldrig köpt mig ett välpolerat svindyrt ankare i rotfritt stål, utan nöjer mig med billiga galvade brucekopior. ... What if ... Om svirveln går sönder, är ditt primära problem då att ankaret är förlorat? Om ja, då köper jag din analys. Om nej så kanske marginalkostnaden för en lösning med bättre förväntad kvalitet än Biltema kan tänkas vara prisvärd. Jag var direkt otydlig i mitt inlägg, jag skulle ha uttryckt min tveksamhet tydligare. Nu vet jag inte vilken kvalitet min nuvarande svirvel har, och hade jag köpt en själv hade jag överdimensionerat. Men jag hade likväl köpt ett billigt ankare, men nu var det inte det frågan gällde. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
