McLasse 706 Postad 25 Juni , 2020 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jag blev väldigt misstänksam när jag läste detta, klicka på den blåa texten. Det gick halvvägs åt helvete, men kunde slutat ännu värre! Förvisso en annan typ av dammsugare, men det är väl så att små partiklar tagit sig in i motorn och orsakat en långsam glödbrand, då var syrefattigt. Får nog vara noga med den angivna maxtiden på 15 min. Fast på 15 min har man iofs sugit igenom hela båten och torkat svetten ur håret mha blåsfunktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 25 Juni , 2020 22 timmar sedan skrev McLasse: Aj då! Skönt att ingen blev skadad. Skall ta ett samtal med kundtjänst. Det är intressant att de kan vara helt ointresserade av en produkt med Biltemaemblem som brunnit vid användning. Bara för att du saknade kvittot! Det är ju inte direkt som så att man kan köpa den hos någon konkurrent. Undrar om texten om max 15 min användning, sedan skall den svalna tillkommit i bruksanvisningen efter det? Aha, det var ju intressant. Då kanske de tog till sig trots allt, men oseriöst att de inte drar in den helt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 480 Postad 25 Juni , 2020 4 minuter sedan skrev MartinA: Aha, det var ju intressant. Då kanske de tog till sig trots allt, men oseriöst att de inte drar in den helt. Låter osannolikt. Skulle man låta en produkt vara kvar på marknaden om man vet att den brinner upp om man kör den i mer än 15 minuter? Typ: "Tyvärr kan vi inte ersätta dig för den och båten som brann upp, du måste ha kört den i 16 minuter utan paus..." Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
