torsdag 06 februari 2025
Gabardin
Epoxibehandla eller inte?
Har en Ryds 620DC med obehandlad botten då tidigare ägare tagit upp båten efter varje tur. Jag kommer ha båten i vatten hela sommaren så frågan är om man måste behandla botten med epoxi och hård bottenfärg?
Ligger i en å med sötvatten så ingen beväxning förutom brunt slam. Båten kommer används i Blekinges skärgård.
Fördelar och nackdelar med ochvutan behandling mottages tacksamt.
Om du tänker att äga båten under en mycket lång tid så bör slipa bort all gelcoat och sedan lägga ett antal lager epoxy.... Med lång tid i dna vatten menas några hundra år... Men vid normalt bruk så kan du nog nöja dig med att bottenmåla med en färg som är tillåten i dina vatten...
Böldpest är något som kallas osmos... vatten tänger in i laminatet över tid.. men med din båt så kommer detta icke att inträffa föränn  dina barnbarn behöver att bry sig....
Måste är svårt att påstå: men gelcoat är tyvärr inte så vattentät som epoxy primer. Så att slipa botten lätt för att få fäste (inte slipa bort all gelcoat! Är du alldeles ...!). Sen ha på fyra tunna lager med epoxy primer.
Detta vill göra den enklare att tvätta och det förhindrar båtens gelcoat att dra vatten. Om du så tar en drag med hård bottenfärg blir tvätt enklare igen.
Och båten drar mindre bränsle och går lite snabbare genom säsongen. Eftersom brunt slam fixar sig själv och slits av under gång om du har bottenfärg...
Om du inte gör detta vill tvätt bli svårare med tiden. Lite som med lack på en bil, och om man vaxar och gör lite polish. Det gör tvätt enklare.
