Kane 976 Postad 4 Juli , 2022 51 minuter sedan skrev Epicv7: Ok, var köper du det? Var och kollade Rusta idag utan resultat… Har inte de flesta matvaruaffärer Cillit-produkter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 28 Postad 4 Juli , 2022 Prova Ättika 12%. Blanda 2delar ättika och 3delar vatten med några droppar yes diskmedel, häll i sprayflaska och spraya på låt verka en stund. Skrubba med borste eller vit schotsbrite, skölj med vatten brukar funka på det mesta. //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nettan1111 10 Postad 4 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev Epicv7: Tack för nya tips, har redan testat allt i tråden innan och var därför intresserad av att höra hur det gick för Torbjörn, inte vad andra tror skulle funka…. Hej, Jag håller fortf. Cilit Bang (vit/lila) som favorit på det mesta som inte bleks/förstörs av Klorin, då den är klorbaserad. Fanns i förra veckan på Rusta i Nacka och den är mkt dryg och lyfter verkligen ut div prickar ”mögel” spraya på, vänta 3min, gnugga m typ vit scotte el diskborste, skölj, torka & avsluta med vaxlager. mvh Nettan1111 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 4 Juli , 2022 4 timmar sedan skrev Epicv7: Ok, var köper du det? Var och kollade Rusta idag utan resultat… Hittade det i vintras hos Dollarstore, tidigare har jag köpt det på Rusta oxå men intecsett det där på länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 4 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev Kane: Har inte de flesta matvaruaffärer Cillit-produkter? Inte precis den sorten, en liknande flaska men inte precis den som Nettan visar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 4 Juli , 2022 4 minuter sedan skrev 1stPeregrine: Inte precis den sorten, en liknande flaska men inte precis den som Nettan visar. Köpte Cillit Bang Super Cleaning Bleach härom dagen på ÖoB. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 5 Juli , 2022 13 timmar sedan skrev Epicv7: Ok, var köper du det? Var och kollade Rusta idag utan resultat… https://www.xn--ob-eka.se/varumarken/cillitbang Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torbjorn2000 5 Postad 5 Juli , 2022 On 7/3/2022 at 4:38 PM, Epicv7 said: Hej Torbjorn2000! Hittade den här gamla tråden när jag försökte lösa samma problem som du hade. Kom du fram till någon bra lösning? Hej! Nej inget som får bort det ordentligt. Dock ser det inte längre ut som på bilden. Efter hårdtvätt (ABNet bl a) och polering är det mindre. Skulle säkert gå att rubba och polera mer, men vill inte förstöra gelcoaten. Ska pröva lite av tipsen här i tråden (ättika, cillit bang), men jag tror inte det är smuts direkt som kan lösas upp, utan mer som missfärgningar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 598 Postad 5 Juli , 2022 Hej! Har också haft/har detta problem. Min erfarenhet är att det är små små porer i gelcoaten. Därför går de ej att tvätta bort utan bara mildras så de inte syns så mycket, eller blir så framträdande. Man kan alltså rengöra och lyckas få det att se bättre ut, men de kommer komma tillbaka. Det effektivaste jag känner till är oxalsyra som bl.a. finns i Biltemas fälgrengöring för 70kr/lit (art.nr. 36-1725). Allt blir vitt, men så fort man lägger på vax fyller man porerna med något som oftast inte har samma färg som gelcoaten och porerna börjar synas lite mer än direkt efter tvätten. Vad jag vet finns inget enkelt sätt att bli av med dem. Rubbing eller våtslip har inte hjälpt för mig då porerna är små små luftbubblor i gelcoaten, nya kommer bara fram. Lackera om är nog det enda som hjälper helt. Annars får man tvätta med starka medel emellanåt för att hålls det då fint som möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
