Gbg_mogge 1 Postad 11 Mars , 2017 Ytter sidorna längst fram på däcket har sprickor i nåten.. kan man skarva den dåliga delen eller bör man nåta om hela däcket? Är en gammal Polar 17 jag har. Har någon tips isf fall vilka verktyg jag ska ha för att ta upp den gamla nåten på lättaste sett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 12 Mars , 2017 Jag undviker jobb som inte måste göras ur funktionell synpunkt.... De flesta däck med nåt får skador i näten men då lagar du bara det som är dåligt. Inte förrän det behövs så gör du om allt. Tycker jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 12 Mars , 2017 (redigerade) Hej, kika in på http://trabatsakuten.nu/under "tips o trix" hittar du arbetsmetod för att laga skadad nåt /Calvados Redigerad 12 Mars , 2017 av Calvados Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
