måndag 13 januari 2025
morski
Gummibåt 2,4m motor?
Jag vill byta motor till starkare, gummibåt 2,4m har mjuk botten med 3 ribbor närmare akter. 4hk är tillåtna men 5 och 6hk hittar jag billigt på internet. Kanske kan man stabilisera botten med några extra plankor av plast.
Går det bra med lite extra kraft eller båten kommer att sprättas upp av 5-6hk? :D
tackar!  B)
Min erfarenhet av mjuka bottnar är att de skapar ett sug och är gjorda för att puttra fram... Tror inte större motor gör då stor skillnad...
Min förra gummibåt var en Yam 240 och den hade jag en 8hk på och det funkade fin fint.
Törs jag föreslå en elektrisk? Alla dina båtgrannar i naturhamnarna skulle tacka dig.
/B
Byt till en med uppblåsbar V-botten, större skillnad en man tror.
Håller med föregående inlägg.... V-botten gör att du får en helt annan spårning i vattnet.
För länge sedan hade jag en jolle med plan botten. Den planade inte med en 2 hästare, med mig ombord. Lånade brorsans 6 hästare och då drog vi iväg i plan! Kul... tills jag svänger? För den "sladdar" i svängen.... Kul för mig men min 8-åriga dotter hade inte kontroll och tyckte inte det var kul.
Det är just sonen jag ska njuta med i båten lite och vill ha lite drag utan skarpa svängningar hit och dit, det är uteslutet att jaga nu annan båt med v-botten fast jag vet att den är stabilare och bättre. Ska kanske försöka stabilisera svajande plan botten och skaffa 5hk. Det blir inte dyrt att testa om jag säljer 2.3hk.
Men frågan är ändå hur farligt är det med 5hk på en så lätt båt?
Det är aldrig farligt om inte den som håller i spaken svänger för häftigt...
Rakt fram är inget problem utan det är en ev sladd när du svänger!
På ‎2017‎-‎03‎-‎09 på 8:10 PM, Janne1 säger:
Men den har uppblåsbar botten så det är skillnad
