Sneseglarn2 8 Postad 8 Mars , 2017 En på båtklubben tyckte att bygeln som fäster blocket i masten ser för klen ut.. Vet inte om jag håller med.. Det är ett Bartonblock till storfallet, och det är en mastheadrigg på en 30 fotare.. Vad säger Expertisen...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 9 Mars , 2017 Nej, bygeln i taljan är nog den klena punkten.. om du frågar mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sneseglarn2 8 Postad 9 Mars , 2017 (redigerade) Nej, bygeln i taljan är nog den klena punkten.. om du frågar mig Ja det är klart att det är den klena punkten... Men den är en centimeter bred och något över millimetern tjock, och det är syrafast rostfritt, vilket jag vet är ganska segt... Jag skulle tippa på att själva skackeln/bygeln på blocket skulle klara en statisk last på bortåt 6-700 kg.. Och ett par hundra till, tillfälligt... Det är bara det att jag är inte seglare, utan en gammal knuttemaskinoljetyp och motorbåtsåkare... Och har inte rört ett fall sedan jag var tretton och hade en Blixtjolle... Snart femtio år sen.. Det är långt mellan återfallen... Ja fall var det, och dess belastningar jag undrar över och främst, det nu aktuella Storfallet... Hur höga belastningar kommer man upp i när man har hårt skotat och det brallar i...? Redigerad 9 Mars , 2017 av Sneseglarn2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 9 Mars , 2017 Det är tungt att hissa upp en 80 kg tung person i masten, då måste man ta i maximalt med fallvinschen. Frågan är vilken kraft vind och segeltrim kan ge på fallet? Troligen inte mer än 2000 N (200 kg) tror jag. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 9 Mars , 2017 Du skriver: "Hur höga belastningar kommer man upp i när man har hårt skotat och det brallar i...?" Just i det läget är det sällan stor belastning på fallet. Seglets travare (eller mastliket i rännan?) låser fast seglet så det varken går att dra upp eller ner med fallet. Är det en gjuten aluminiumklots som bygeln är fäst i? Den kan ha minisprickor eller luftinneslutningar som försvagar den. Allt ser dock stabilt ut så jag hade inte oroat mig. "Hellre lyss till det fall som brast än att aldrig hissa ett segel" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 9 Mars , 2017 Brottgräns 770 kg - det kommer att hålla. https://www.hjertmans.se/produkter/segling-sakerhet/block-linhantering/barton-block/barton-svirvelblock-10mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sneseglarn2 8 Postad 9 Mars , 2017 Brottgräns 770 kg - det kommer att hålla. https://www.hjertmans.se/produkter/segling-sakerhet/block-linhantering/barton-block/barton-svirvelblock-10mm Man Tackar, Man tackar..! Brottgräns 770 kg...! Då är det avgjort, det får sitta kvar..! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
