lördag 12 april 2025
Honda
Huvudströmbrytare
Min Mercury 60hp 4-takt 2006 är ansluten direkt till + på batteriet.
Finns det något tänkbart skäl till varför man (aukt. båtfirma) inte kopplat in den via huvudbrytaren?
Hälsningar
Lars-Inge
Kan det va pga att onödig utrustning kostar pengar!?
Kanske för att skydda generatorn från att man i misstag stänger av huvudbrytaren medan motorn går. Många generatorer tål inte att frånskiljas från batteriet medan motorn går. Samma problem kan uppstå den dag huvudbrytaren fallerar pga ärgning eller annat fel i den.
Tack-då låter jag den gå förbi huvudbrytaren även framöver.
Som Faderullan sa.
Leverantören av båten och motorn vill slippa diskussioner med arg båtägare med brunnen likriktare som "absolut inte rört huvudbrytaren när motorn varit igång, jag svär."
