lördag 15 februari 2025
JonasAx
KAD 44 Varningslampornas funktion
Har 2 KAD44:or som reagerar något olika när man slår på tändningen och jag undrar vilket som är normalt.
Vad jag förstått av manualen skall alla lampor (hög kyltemp, lågt oljetryck, laddning) tändas när när man slår på tändningen och lysa i ungefär 20 sek. Efter det skall lampan för kyltemp slockna.
På min är det så att BB motor tänds alla utom kyltemp när jag slår på tändningen och efter ca 20 sek börjar laddningslampan blinka.
Kyltemp lyser när man kör lamptest.
Beteendet känns ok förutom att kyltemp inte lyser... Ligger felet i kyltempsvakten tro? Den sitter ju så bra till och är lätt att byta...
På SB motor tänds alla och kyltemp slocknar som den skall efter ca 20 sek. Dock blinkar inte laddningslampan.
Att laddningslampan blinkar när motorn är avstängd känns som det rätta beteendet.
Någon där ute som har koll på hur det borde vara???
/J
Kolla anslutningen på jordflätan. Glapp i den kan ge mystiska fel såsom blinkande lampor m.m.
/B
Jag tror jordningen på BB-motor kan vara dålig.
/B
/B
Syftar du på laddningslampan som inte blinkar?
Var sitter den jordfläta som du refererar till?
/J
En vild gissning är att det är fel på generatorn eftersom laddningslampan blinkar efter 20 sek. Om generatorn laddar kan det fortfarande vara fel på den.
Har även varit med om att det är fel på larm modulen som är bakom panelen.
Utdrag ur instruktionsboken för KAD 44.
"  Kvittering av larm
Tryck på strömbrytaren vid larm. Det akustiska larmet
tystnar men den aktuella varningslampan fortsätter
att blinka tills felet är åtgärdat.  "
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
båtelektriker.se
Redigerad av batelektriker
Jag tackar för era tips och ni var på rätt väg allihop.
Var precis ute vid båten (gott att ha den hemma) och efter att ha kolla anslutningen till båda generatorerna som var ok så rykte jag lite i BB larmpanel och det visade sig vara glappkontakt i kontaktstycket. Nu reagerar den precis som SB motor vilket känns OK och är enligt manualen. Skall gå över de kontakter jag kommer åt bakom panelen med kontaktspray i förebyggande syfte.
Är det någon som använder vaselin eller liknande för att skydda kontakterna? Funkar det eller är skall man ta något annat?
/J
