söndag 01 december 2024
Petter10
Porta Potti istället för att leta tömningsstationer?
Vi har blivit rejält less på att lägga till vid sugtömningsstationer som är få till antalet längs Norrlandskusten, samt i bästa fall fungerar vid ca 40% av tillfällena. Tyvärr har vi inte sett att det blir bättre heller, vilket gör att man ibland ligger i hamn med full tank... Vi börjar lockas mer och mer av tanken att installera en porta potti lösning istället på vår 8, 5m motorbåt, nu när vi ändå måste byta ut toastolen pga sönderfall. En porta potti kan man i stort sett alltid tömma, även när man ligger i hamn. Med småbarn ombord är man beroende av att de små liven ska kunna kissa på natten! Någon som har gjort något liknande, bytt från vanlig båttoalett till porta potti och kan delge erfarenheter??
Ha en bra dag!
När vi hade vår Ancas Queen 24", så löste vi det på så sätt. Funkade alldeles utmärkt att ta med sig tanken och tömma på toalett eller avsedd latrintömningsplats när vi låg i gästhamn eller tog vägen om en gästhamn. Det ska dock nämnas att det bara var jag och frugan, inga små barn...
Nackdelen med Porta potti är ju att tanken bara är på 20 liter, så den blir snabbt full... Men det är ett smidigt sätt om man vill slippa tömningsstationer, eller om det inte finns några...
Det är dock inte alla gästhamnar som tycker om att man tömmer potta-tanken inne på toaletterna. Vid handhavandefel så kan det stänka ner rätt bra. Har sett några sådana toaletter där man vänder i dörren på grund av stanken efter förra tömningen.
Porta-Potti är engångs, när tanken är full slänger man den och köper ny!
Vidrigare påfund får man leta efter.
/B
Är det inte enklare att ordna en trevägsventil så ni kan spola kisset direkt i havet på natten..?
Vi plockade ut en gammal och äcklig "vanlig" toalett ur vår Nidelv 24 och bytte till en porta potti. Detta var i samband med en massa annat renoveringsjobb och valet av porta potti byggde mest på att jag prioriterade att bli klar med andra saker.
Nu så här i efterhand måste jag nog säga att porta pottin blir kvar. Vi har varit två i båten och för oss har det funkat fint. På västkusten har vi hittat speciell latrintömning (sån som brukar finnas på campingar) så det har inte varit ett problem att tömma. Luktmässigt blev jag nästan besviken när jag skulle tömma första gången. Jag hade dragit på mig kläder och handskar jag var beredd att slänga efteråt och förberedde mig psykiskt på att det skulle vara det värsta jag gjort i livet.
Dessvärre luktade det som medlet man häller i tanken och det skvätte eller läckte ingenting.
Nackdelen är att tanken blir ganska tung och kan vara knölig att bära iväg med om den är full. Jag passade på att tömma där det fanns bra tömning och då blev den max halvfull.
Är man kille så har man fördelen att kunna pinka i en spann, och tömma i havet... Värre för tjejer dock.
Det finns passande "hinkar" även för damer.
88000395_dup1_grande.jpg?_=1427189517
Sök på Pipinett!
Sen tycker jag att det är ett oskick att skicka urinen i havet, det är ju det som förorsakar övergödningen. Det går väl lika bra att hälla ut det uppe i en buske på land om det "tillkommit" under natten.
En sådan "hink" använder frugan och jag i bland, och den fungerar jättebra. Tömmer gör vi på land så klart!//Björn S
Sök på Pipinett!
Innan man blir en simpel brottsling och pumpar ut i havet eller skaffar en sådan där hemsk Porta Potti så ska man titta på en urinseparerande mulltoa. Kanske inte fungerar så bra med småbarn men kan vara värt att kolla.
Det finns ju såna som eldar upp både p1 å p2...
Går bäl en del ström och gas.. kanske en följebåt.. men nöden har ingen lag väl..
Pinka i någon typ av behållare och hälla ut på landbacken... nånstans där inte rådjur harar eller andra fän går.. ska väl inte kunna vara annat än i-landsproblem...
Plastbehålkare med ändring.. kanske gör livet enllare vid själva ändvändandet men... ju större behållare att konka runt på för att tömma... destå o-roligare bör det väl bli..
Förr.. på dassens tid hade man ju hinkar att "sköta" nattamagen i.. så visst funkar det väl..
"Nuförtiden" efter vattenklosetternas intåg... har det ju blivit lite skitförnämt själva skitandet.
Själv skulle jag inte vilja ha en porti.. tycker det känns vidrigt nog att höra sörplandet av tömstationsslangen...
Så jag tror det är mer en känsla.. än fakta.. känns det ok så är det bra... käns det jobbigt obehagligt...byt till annat system.
Prova porta.. det är ju som aagt lätt att kasta skiten å installera måt annat.. det blir bökigare att göra tvärt om.
Sök på Pipinett!
Javisst går det utmärkt att tömma i en buske på land. Fel av mig att bara skriva att tömma i havet, helt rätt Lintott
Fast vi bör nog inte gå från TS fråga, om Porta potti, som jag tycker funkar utmärkt enligt vad jag skrev ovan. Har dock inga erfarenheter med Porta och barn...
Ha en bra dag!
Ps. Har ingen erfarenhet av porti... men visst är det i pricip en stor potta.. där avföring hamnar i en portabel behållare, plastsäck eller liknande.?
Den är väl flyttbar som en pall eller stol... eller skruvas den fast?
Kul ordval, om den bara är att ställa dit, att installera..
Fast dom "installerar" ju konstverk åxå.. vilket kan betyda att du hänger ett foto på en befintlig spik eller ställer någonstans..
Det här skulle väl varit under språkpolistråden inser jag..DS
Haha!
Det är härligt att en tråd om 1:an och 2:an engagerar så mycket!:)
Tack för all input!
Mvh P
Porta potti har jag ingen erfarenhet av men den lär behöva tömmas ofta då behållaren är mellan 12-21 l och även ska rymma spolvatten efter användande.
Med barn ombord lär det väl bli tömning nästan dagligen?
Ett annat alternativ är någon typ av mulltoa.
Slängde själv ut den gamla vattenspolade toan och har numera en AirHead mulltoa som man matar med lite kokosfibrer.
En separat urinbehållare på 7,5 l töms på land ofta dagligen om man är fyra personer och huvudbehållaren rymmer ca 60 sittningar innan det är dax för tömning i en stor plastsäck i vanliga soporna eller på kompost.
Skönt att slippa pumpandet och alla genomföringar samt att inte vara beroende av en tömningsstation. Bara öppna locket och göra vad du behöver samt snurra därefter några varv på veven för att blanda om mullen, samt att det inte luktar toalett i båten.
Enda skillnaden mot en vanlig toalett är att man ska separera 1:an och 2:an. Även ett barn fixar det.
Vi hade porta-potti i gamla båten och det fungerade helt ok. Då var det ett barn, nu har vi två men vi klarade nog 2-3 dygn med den om jag försökte kissa på andra ställen så fort möjligheten gavs. Att kunna tömma lite varstans var väldigt smidigt men kanske inte den angenämaste upplevelsen.
Nu har vi "riktig" toa i nya båten och under den månad vi hann använda båten i somras upplevde vi det som rätt lyxigt med denna. Dock är det ju ett större projekt att tömma. Man får ju flytta hela båten istället för att bara bära iväg med tanken :)
Man spolar väldigt lite vatten i en porta potti så det är "lite" drygare än vad man tror i alla fall.
Jar haft båtar med portabel kemtoa respektive fast toa. Jag föredrar kemtoa föt att;
- den är helt luktfri
- driftsärker-inga stopp
- lätt att underhålla
- tar lite plats
- är mycket enklare att tömma
Observera att de kemiska medel som man använder till Portapotti är otillåtna att hälla i åtskilliga av de torrtoaletter som finns i naturhamnarna. Dessa torrtoaletters innehåll töms i komposter, vilka förstörs av dessa kemiska medel.
Sen är det så att i den utredning som låg till grund för lagstiftningen om båttoaletter etc. så påpekar utredaren att utsläppen från fritidsbåtarnas toaletter är så små jämfört med de mängder som skapar östersjöns övergödning att de är försumbara.
Detta bekräftas bl.a. av att vid de årstider då algblomningen börjar breda ut sig, så startar den alltid i området syd eller sydost om Gotland, där övergödningen är oerhörd från Polens 50 miljoner invånares jordbruk och övriga förehavanden (reningsverken tar inte upp alltihop) samt hela Kalininggrad med en halv miljon invånare, där avloppsrening saknas helt. Även Petersburgs utsläpp är mycket signifikanta med 5.2 miljoner invånare och inte fullständiga reningsverk.
  • Gilla 3
Ja om tänker på hur mycket sk-t industrier och inte minst jordbruk smutsar ner är båtägaren sk-t just "a piss in the sea"
Det finns ju sittringar till vanlig hink, det kanske inte behöver vara "orustkvalitet" och då kan man väl snickra till den själv
Tror inte hinkarna följt i-landmänniskans utveckling.
Dom galvade spannarna av 1mm stålplåt skulle klara en sittande madonna på sisådär 40kg..
Dagens 10åringar väger det dubbla och hinkarna är av 0.3mm pe-plast..
Trippla hinkar och nån slags handtag så den moderna människan kan dra sig upp i stående ställning behövs nog som komplement till den retro-lösningen.
Fast så kan man inte resonera, vi har en lag som alla måste följa.
Eller ska vi säga att det spelar ingen roll om jag skjuter grannen, det är många som ändå dör i världen.
Jag kan tycka att mord på grannen är lite allvarligare brott än en skvätt kiss i havet och att resonemanget därför haltar något, faktiskt.
Hur många kissar inte över relingen medan de seglar..?
Eller i havet när de badar..?
Hur många djur kissar inte i havet?
Sök på Pipinett!
Övergödningen orsakas i stor omfattning av jordbruket runt våra kuster. Men hur skulle det se ut om myndigheterna gav sig på jordbruket, nej då är det enklare att ge sig på båtägarna.
Så kan man ju säga. I alla fall om man inte ser skillnad på att pinka indirekt i sjön och att skjuta skallen av någon.
Om man "måste" hälla pink i sjön och vill vara laglig.. får man väl snällt ställa sig vid relingen.. sen är den stora frågan... kan man öppna en ventil och pinka lagligt ut genom fribordet.. om det är ok så är det ju själva utsläppet via genomföring oc tömning av behållare, som du pinkat i ombord, som e olaglig...
Ska du följa lagen och skjuta nån lagligt måste du ju flytta till usa.. se till att den du skjuter gör intrång på din "property".. enkelt.
Javisst är mord allvarligare men var går gränsen mellan lagar man kan skita i och de man måste följa?
Att pinka över relingen är jag osäker på om lagen omfattar. Däremot är det dumdristigt och mycket farligt om man ser till statistiken.
Lagen omfattar vare sig bad-pinkarna eller djur.
Precis..
Över reling... lagligt..
Genom ventil.. eller fönster skulle jag å mina polare säga.. är väl åxå lagligt?
Pinka genom slang som träs ut genom fönster.... där nånstans börjar man närma sig fängelsestraff.. å det ör ju i allafall, straffskalemäsdigtbi sverige.. väldigt nära varandra... så liknelsen är kanske inte så galen som den kan kännas spontant.
jag är inte riktigt säker, men jag undrar om man inte kan "åka dit" för nedskräpning om man står och pinkar rakt ut i havet.
