Sneseglarn2 8 Postad 25 Februari , 2017 Hej.. Som jag skrev i tidigare tråd, så är jag på väg att uppgradera mitt solcellssystem i segelbåten.. Nu ser jag att budgeten börjar överskridas lite.. Det är inte bara krämen ombord som måste uppgraderas.. Utan det är varmvattenberedare, ny värmare plus en hel del andra pryttlar som ska inhandlas... Jag hade från början tänkt att byta ut både min gamla solpanel på 40 watt, och regulatorn, en Neste NCC8 miniregulator, mot en 150 watts panel samt Mastervolts SCM25A MPPT regulator.. Men funderar på att vänta med panelen till nästa säsong.. Regulatorn som jag har nu är ju en PVM regulator, och är förmodligen rena skräpet jämfört med mastervolts MPPT.. Det är bara det att den här burken verkar behöva minimum 200 watts panel för att det ska lira ihop... Det är vad jag kom fram till när jag läste specen.. Men nu är det så att, jag är inget Gnistjagarproffs, och begriper inte alla hieroglyfer i specen... Är bara en gammal knuttemaskinoljetyp & båtägare... Vad säger ni andra kan det funka ihop med den gamla panelen... Tacksam för era svar..M.V.H... Thomas https://www.legoelektronik.se/mppt-scm-25a-mastervolt.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Februari , 2017 Mastervolt är bra och pålitliga grejor men att den minst ska ha 200W solpanel låter udda. Köp den regulatorn som heter EPsolar Tracer 2215BN, billigare och minst lika bra. Dela upp solpanelen, 150W är känslig både mot våld och skuggning, köp hellre 3x50W. Om Neste har gått upp i Naps/Maxpoer så skulle jag bli orolig. Maxpower regulatorn är en av de effektivaste batterimördarna på marknaden och ändå fortsätter man att sälja den utan förändringar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sneseglarn2 8 Postad 25 Februari , 2017 (redigerade) Mastervolt är bra och pålitliga grejor men att den minst ska ha 200W solpanel låter udda. Köp den regulatorn som heter EPsolar Tracer 2215BN, billigare och minst lika bra. Dela upp solpanelen, 150W är känslig både mot våld och skuggning, köp hellre 3x50W. Om Neste har gått upp i Naps/Maxpoer så skulle jag bli orolig. Maxpower regulatorn är en av de effektivaste batterimördarna på marknaden och ändå fortsätter man att sälja den utan förändringar. Det var ju så att kassan började tryta, så jag tänkte behålla den gamla panelen på 42 watt, som sitter på doghouse framför sprayhood... Jag har för tillfället ingen annan plats att ha några paneler på, Innan jag kommer igång och svetsar till en Targabåge på akterpulpit... Jag klarade mig näppeligen med den förra året, tack vare rätt mycket motorgång.. Låg båten tom i hamn ett dygn var det alltid fulladdat.. Därför så tänkte jag att det kanske räcker om jag köper en regulator med betydligt bättre verkningsgrad... Är Neste NCC8 rena Batterikokaren eller...? Läste du specen för Mastervolt...? Klarar min 42 watts panel den burken eller..? M.V.H... Thomas Ps.. En EP Solar tracer blir minst lika dyr som Mastervolt, om jag vill ha display till den + plus frakt runt halva klotet, förmodligen ännu dyrare.... Så funkar det med min 42 watts panel + Mastervolt, får det bli den.. Legoelektronik säljer mastervolt för 1900:- Redigerad 25 Februari , 2017 av Sneseglarn2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northtorp 13 Postad 25 Februari , 2017 Jag håller med bhemac, köp denna istället. http://www.ebay.com/itm/231566715859?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=530804936902&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Fungerar kanon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 25 Februari , 2017 Eller denna: http://www.ebay.com/itm/EPever-Tracer-A-10A-20A-30A-40A-MPPT-Solar-Charge-Controller-or-MT50-or-Wifi/231263407554?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41394%26meid%3Dd87e037ae78948388f53fc7377184b45%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D231566715859 Jag har två st och är helnöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Februari , 2017 "Därför så tänkte jag att det kanske räcker om jag köper en regulator med betydligt bättre verkningsgrad... Är Neste NCC8 rena Batterikokaren eller...? Läste du specen för Mastervolt...? Klarar min 42 watts panel den burken eller..?" Praktiskt så brukar en MPPT regulator ge 10-15% mer. De "upp till 30% mer" gäller bara om batterierna är helt tomma. Om Neste NCC8 vet jag inget men allt som är släkt med Maxpower gör mig orolig! Det där med min 100W såg jag inte men ibland läser jag som en kratta. Ett tips kan vara att du i år köper bara 1st 50W panel för att få upp effekten. EPsolar är betydligt billigare, på köpet får du en fjärrdisplay som kan placeras var som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sneseglarn2 8 Postad 25 Februari , 2017 (redigerade) Vissa har tydligen inte inte läst vad jag skrivit... I alla fall inte förstått....! Men Tack du bhemac för all hjälp...! jag har mailat legoelektronik.se för att få veta vad som gäller med Mastervolt regulatorn.... Det kommer inom överskådlig framtid sitta paneler på närmare 400 watt på båten, plus en batteribank på 400ah.... jag ska ut på på långsegling nästa säsong, så jag behöver ordentliga grejor. Redigerad 25 Februari , 2017 av Sneseglarn2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sneseglarn2 8 Postad 26 Februari , 2017 Eller denna: http://www.ebay.com/itm/EPever-Tracer-A-10A-20A-30A-40A-MPPT-Solar-Charge-Controller-or-MT50-or-Wifi/231263407554?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41394%26meid%3Dd87e037ae78948388f53fc7377184b45%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D231566715859 Jag har två st och är helnöjd. En regulator för 47:- Den ser ju proffsig ut,, Men 47 spänn får man ju inte ens en hamburgare för idag...! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Februari , 2017 Eller denna: http://www.ebay.com/itm/EPever-Tracer-A-10A-20A-30A-40A-MPPT-Solar-Charge-Controller-or-MT50-or-Wifi/231263407554?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41394%26meid%3Dd87e037ae78948388f53fc7377184b45%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D231566715859 Jag har två st och är helnöjd. En regulator för 47:- Den ser ju proffsig ut,, Men 47 spänn får man ju inte ens en hamburgare för idag...! Vad man får för 47kr framgår inte, regulatorn kostar lite mer, typ 730kr för 20A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 929 Postad 26 Februari , 2017 Eller denna: http://www.ebay.com/itm/EPever-Tracer-A-10A-20A-30A-40A-MPPT-Solar-Charge-Controller-or-MT50-or-Wifi/231263407554?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41394%26meid%3Dd87e037ae78948388f53fc7377184b45%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D231566715859 Jag har två st och är helnöjd. En regulator för 47:- Den ser ju proffsig ut,, Men 47 spänn får man ju inte ens en hamburgare för idag...! Vad man får för 47kr framgår inte, regulatorn kostar lite mer, typ 730kr för 20A Jo, bläddrar man lite bland alternativen så hittar man att det är temperatursensorn som kostar 47:-... Kan för övrigt bara hålla med om att EPewer Tracer 2210A (20 A) är en bra regulator (som även sitter i min båt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
