fredag 14 februari 2025
Mackecarver
Hjälp med installation
Jag har en Carver som jag försöker installera en
Waeco omformare 2kw som jag tänker koppla till landströmen
Men jordfelsbrytare löser i båten direkt när jag ansluter kabeln till landström. Nu står båten i verkstan och det funkar kanon när jag ansluter kabeln till det vanliga 220v uttaget i verkstan!
Hittar inget fel och vet ej hur jag skall komma vidare!
Hoppas någon har något förslag
Mvh Marcus
Har du testat att vända kontakten ett halvt varv så att pinnarna (fas och nolla) byter plats?
Kan vara för att fasen hamnar på andra ledaren som det fungerar där.
/B
Men det kan ju också vara så att du har avledning mot motorblock eller i vv-beredare och att det bara blir ett problem då när du har vattenkontakt med båten.
Mvh Marcus
Det heter ju jordfelsbrytare och ofta är det på jordsidan man ska börja leta.
Det låter som något är felkopplat ombord. Waco omformare är det en inverter 12V->230V? Det normala är att man inte kopplar in strömmen från invertern till landströmscentralen ute efter den, med lämplig omkopplare!
Mvh Marcus
Det där är faktiskt inte helt korrekt. En jordfelsbrytare är en summaströmtransformator som mäter att strömmen i fas och neutralledare är lika stora. Det innebär att det faktiskt inte ens behöver finnas en jordkoppling för att den skall fungera.
/B
Har du någon batteriladdare inkopplad i båten. Tror det kan bli vajsing om man försöker ladda batteriet med ström från batteriet.
Eller har man gjort sig en evighetsmaskin. ;)
Om det finns jordfelsbrytare så bryter den direkt om jord och nolla sitter ihop någonstans men om jordfelsbrytare saknas fungerar det ändå.
Ja om ihopkopplingen sker efter JFB, är jord och nolla är ihopkopplat före JFB händer inget, det är ju det normala.
Om det nu är en inverter och den sitter före JFB borde inget hända.
Av någon anledning "läcker" den ena ledaren efter JFB till jord men bara när man kör på invertern. Det är det som är det mystiska.
För det är väl så att i verkstaden är det verkligen jord i uttaget?
Mvh Marcus
Varför kopplar du en omformare till landströmen?
När jag googlar får jag fram att en Waeco omformare 2kW är en inverter dvs en pryl som omformar 12V till 230V tex. att användas för att köra en 230V borrmaskin eller kaffebryggare i båten när du inte har till landström.
Men den kan väl knappast omforma 230 till 230, eller?
Jag förstår inte tanken, berätta.
/B
