Peter_K 4 238 Postad 15 Februari , 2017 Varför måste man vänta över sex minuter mellan inläggen..? Okej - jag fattar; man vill undvika robotar och dubbelpostningar - men sex minuter?!! (verkar vara 400 sekunder inställt som spärr...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 bhemac 2 859 Postad 15 Februari , 2017 Men inte alltid? Frustrerande dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Caribic410 757 Postad 15 Februari , 2017 På gott och på ont.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 513 Postad 16 Februari , 2017 Nu skulle jag svara, men fick inte iväg mitt svar jag heller. Det jag skrev, men glömde att kopiera innan jag försökte skicka texten var: Om man stänger ner webbläsaren och öppnar den igen är tidsspärren borta. Det tråkiga är att man förlorar texten man skrivit om man glömt att kopiera den innan man klickar skicka. KLART IRITERANDE ! Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 16 Februari , 2017 Jag har rapporterat mitt inlägg i hopp om att någon som driver forumet skall uppmärksamma detta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 27 Februari , 2017 Hej Har kollat på detta och det var inställt på 10 sekunder. Har nu satt det till 5 sekunder och cachat om allt. Kan du testa och se vad som händer? Det skall ju verkligen inte vara så lång tid. Funkar inte detta så får jag gräva djupare i databaserna och liknande för att återskapa felet. //stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 27 Februari , 2017 Jag har rapporterat mitt inlägg i hopp om att någon som driver forumet skall uppmärksamma detta. Noterat detta tidigare men inte haft möjligheter att kolla upp och svara dig på detta förrän idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 27 Februari , 2017 OK - jag testar nu i den här tråden... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 27 Februari , 2017 Hur fungerar det nu..? Har gått kanske en halv minut sedan förra inlägget. ...det gick sådär kan man väl konstatera.Spärren gäller även för redigering av inlägg f ö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Bosse 300 Postad 27 Februari , 2017 Håller med Peter, tidsgränsen känns lite överflödig. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 IngemarE 3 674 Postad 27 Februari , 2017 Hej Har kollat på detta och det var inställt på 10 sekunder. Har nu satt det till 5 sekunder och cachat om allt. Kan du testa och se vad som händer? Det skall ju verkligen inte vara så lång tid. Funkar inte detta så får jag gräva djupare i databaserna och liknande för att återskapa felet. //stavhammar Men om vi upplever att det är många minuter alltsomoftast (vilket jag också gör) är ju inte lösningen att ändra en tidsspärr som var 10 sekunder till 5 sekunder. Felet är ju någon annanstans, alternativt att den tiden du tror styr detta inte är rätt variabel. Eller hur tänkte du ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 27 Februari , 2017 Hej Har kollat på detta och det var inställt på 10 sekunder. Har nu satt det till 5 sekunder och cachat om allt. Kan du testa och se vad som händer? Det skall ju verkligen inte vara så lång tid. Funkar inte detta så får jag gräva djupare i databaserna och liknande för att återskapa felet. //stavhammar Men om vi upplever att det är många minuter alltsomoftast (vilket jag också gör) är ju inte lösningen att ändra en tidsspärr som var 10 sekunder till 5 sekunder. Felet är ju någon annanstans, alternativt att den tiden du tror styr detta inte är rätt variabel. Eller hur tänkte du ? Ungefär så ja. En del variabler skapas inte på nytt om man inte ändrar på dom. Då detta inte funkade så får jag forska vidare i detta. Har nu undantagit alla inloggade medlemmar från "flood control" som det så vackert heter. Testa igen så ser vi resultatet. Det är dock den tidsinställningen som styr det så det är jag säker på. Sedan händer ju en hel del övrigt i koden från IPB som ju likt annan mjukvara inte är helt buggfri... Trevlig kväll! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 27 Februari , 2017 Okej - testar igen med en serie inlägg! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 27 Februari , 2017 ...nope...Startar om webbläsaren och försöker igen (Monzilla Firefox) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 28 Februari , 2017 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 28 Februari , 2017 Befinner mig fyra steg upp på Peters skala, testar också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 28 Februari , 2017 ...med ett snabbt nytt inlägg.(också Firefox) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 28 Februari , 2017 Va fan, gick ju alldeles utmärkt!? Åkte upp ett par pinnhål på Peter-skalan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 28 Februari , 2017 Nytt test, denna gång utan ADBLOCK... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 28 Februari , 2017 (redigerade) ...kanske finns nån tidsspärr pga reklam??Edit: Nix, tydligen inte. Redigerad 28 Februari , 2017 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Kenneth_S 137 Postad 28 Februari , 2017 Jag testar med detta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 28 Februari , 2017 (redigerade) Va fan, gick ju alldeles utmärkt!? Åkte upp ett par pinnhål på Peter-skalan. Vad roligt för dig. Eftersom jag får upp en "flagga" från hemsidan där jag nekas redigering emellanåt (=inte varje gång), så anar jag att det inte är browsern felet ligger hos. Kopplar ihop ditt svar till mig i den här tråden, http://www.maringuiden.se/forum/topic/84647-redigering-biter-inte/?p=609162 Testar redigera... ...tillägg; idag funkade det fint! Redigerad 28 Februari , 2017 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 28 Februari , 2017 ...och så ett svar extra... och då funkade det inte igen dårå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Gäst Postad 1 Mars , 2017 Å jag undrar vart mina direkt påföljande testinlägg, tog vägen... De har inte ens kommit upp... Tre st direkt påföljande på första, bara försvann... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Bosse 300 Postad 1 Mars , 2017 Jag minns att den här spärren om att inte kunna lägga in en massa svar i rask följd kom till som önskemål från oss medlemmar. Det var några år sen som vi hade några troll inne som förpestade alla trådar med en massa skräp, och som ett försvar kom admin med idén om att begränsa antalet inlägg. Nu är ju trollsituationen bättre, förmodligen delvis av detta. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 238 Postad 1 Mars , 2017 Jag minns att den här spärren om att inte kunna lägga in en massa svar i rask följd kom till som önskemål från oss medlemmar. Det var några år sen som vi hade några troll inne som förpestade alla trådar med en massa skräp, och som ett försvar kom admin med idén om att begränsa antalet inlägg. Nu är ju trollsituationen bättre, förmodligen delvis av detta. /B Ja, så kan det vara. Men 400 sekunder är rätt extremt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Bosse 300 Postad 1 Mars , 2017 Jag minns att den här spärren om att inte kunna lägga in en massa svar i rask följd kom till som önskemål från oss medlemmar. Det var några år sen som vi hade några troll inne som förpestade alla trådar med en massa skräp, och som ett försvar kom admin med idén om att begränsa antalet inlägg. Nu är ju trollsituationen bättre, förmodligen delvis av detta. /B Ja, så kan det vara. Men 400 sekunder är rätt extremt... Jo, men det var trollen också /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
