tottos 0 Postad 14 Februari , 2017 Hej! Hur stora midcabiner har ni? längd och bredd? I annonser står det ofta stor och bra midcabin! Men vad är stor och vad är normalt för en båt på mellan 24-27 fot Är främst nyfiken på midcabinstorlek i amerikabåtar typ Sea Ray, Wellcraft ,Maxum och Bayliner. Totto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 14 Februari , 2017 Hej! Hur stora midcabiner har ni? längd och bredd? I annonser står det ofta stor och bra midcabin! Men vad är stor och vad är normalt för en båt på mellan 24-27 fot Är främst nyfiken på midcabinstorlek i amerikabåtar typ Sea Ray, Wellcraft ,Maxum och Bayliner. Totto Har en Scand 27 adriatic, midkaninen i den är ca 250x150 cm och 100 cm höjd samt ett utrymme på 70x70 cm i var hörn akterut för stuv ,60-70 cä höjd där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 15 Februari , 2017 De flesta amerikanare i storleksklassen 24-27 fot har en midcabin på 140-150 cm bredd och 200-215 cm längd. På min Regal 24ft har jag lagt i en IKEA madrass på 140x200 cm och det blev perfekt. Fri höjd i midcabin varierar men du kan sitta upp i övre delen av bädden på de flesta. Hur mycket man behöver krypa för att nå den inre bädden varierar också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrlavin 45 Postad 15 Februari , 2017 Kan meddela att Sea Ray Sundancer 260/275's midcabin är i minsta laget, max 180cm lång. Dessutom är det knappt en fullvuxen person ens tar sig in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tottos 0 Postad 16 Februari , 2017 Tackar för bra svar! /Totto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrZe 0 Postad 20 Februari , 2017 I min Glastron GS249 är den 140x200cm. Mvh Peter Z Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 22 Februari , 2017 Även i min Bayliner 285 passar en 200x140 madrass bra, finns några centimeter ytterligare till godo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
