söndag 19 januari 2025
andreasroman
Aluminium mot annan metall?
Hej! Jag ska laga några hål i botten och har nu fått tipset att sätt igen dessa med sika och ett "plåtlock", men nu kom jag på någonstans att jag hört att aluminium oxiderar snabbt med annan metall. Men jag kan ingenting om detta, är det dumt att skruva dit med vanliga bultar eller hur ska man göra?
Du har i en tidigare tråd fått rådet att kolla med"alubatar"
Det finns en mailfuntion här på forummet, han brukar vara jenerös med råd angående aluminium.
Ja det är mycket dumt att sammanföra andra metaller med aluminium!
Detta blir ett typiskt messerschmidt-inlägg värdig vilket forum som helst men plåt är ingen specifik metall utan bara något som är relativt tunt. Stål-, koppar-, zink-, och för all del aluminiumplåt är frekvent förekommande.
Och visst är det bra att vara försiktig med galvaniska strömmar. Å andra sidan ska man inte överdriva. Jag nödlagade två hål i en färja av aluminium med hjälp av rostfria bultar, muttrar och brickor samt en rejäl kladd ms polymer (kletlim typ sika) utan någon vidare precision och det blev kanon och läcker inte en droppe. Ingen korrosion heller. I forumvärlden borde båten sprängts för länge sedan...
Såg i en tidigare tråd TS postat en bild med en skruv som i sin ungdom på sin höjd varit elförsinkad.
Kan vi vara eniga om att det är olämpligt materialval?
Därav mitt inlägg, vidhåller att fråga "alubatar" är det bästa råd TS kan få!
Om man får till en isolering mellan materialen så lär det ta mycket längre tid för oxidering. Mina gamla Maxi 77, salig i åminnelse, hade aluminiumspridare med en lång gängad stång mellan dem. Det var inte en helt optimal design då det satt fast så in i he.... Jag behövde ta isär det när ngn seglade av spidaren i en närkontakt med en tysk båt.
