Gedda 24 Postad 12 Februari , 2017 Hej! Vårens projekt blir att installera en ny toastol. Har flanerat runt på mässan nu och kollat läget, och alla har ju den bästa och tystaste toaletten givetvis. Fastnade för en otroligt tyst holk hos navinordic, någon fransk historia. Vad har ni för erfarenheter av olika eltoaletter, och framförallt vad ska man välja? har för avsikt att köra spolning på färskvattnet för mindre lukt och en mindre läckagerisk från skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 12 Februari , 2017 Hej! Vårens projekt blir att installera en ny toastol. Har flanerat runt på mässan nu och kollat läget, och alla har ju den bästa och tystaste toaletten givetvis. Fastnade för en otroligt tyst holk hos navinordic, någon fransk historia. Vad har ni för erfarenheter av olika eltoaletter, och framförallt vad ska man välja? har för avsikt att köra spolning på färskvattnet för mindre lukt och en mindre läckagerisk från skrovet. Sanimarine heter väl Navinordic:s och den kan jag rekommendera. Snålspolande och framförallt tyst. Man vill ju inte väcka halva hamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 12 Februari , 2017 Ja det är just tystheten jag vill åt. den jag har idag låter ju som ett tröskverk. väcker dom döda... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Februari , 2017 Det påstås att toaletter som spolas med vatten från tryckvattensystemet är betydlgt tystare, fan vet men jag ska i alla fall prova. Fö är det väl inget problem om man väcker halva hamnen? De kanske ändå ska upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 12 Februari , 2017 Nä har man regelbunden tidsrytm när behoven faller på så kan man ju agera fröken ur Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
