onsdag 19 februari 2025
Gäst Robban
Bygga Brygga
Gäst Robban
Jag har en 12 meter lång brygga. Som isen tar ca vart 3e år. Har provat med både stolpar och cementrör men ingenting hjälper. Finns det någon som har bättre förslag.
Gäst Helmut
Var noga med att sätta stolparna med tjockändan ner, så tar inte isen dem!
Gäst Björn
Läste nånstans att man kunde stoppa lösa rör utanpå stolparan så de åkte upp och ned istället för stolpen
Gäst Fiskar Elis
Om bryggan knuffas omkull av isen så då går det inte med rör och stolpar. Då skall det vara sten och åter sten. Eller betong. Är det så att isen lyfter upp bron så då är stolpar i plaströr något att pröva på. Känner sådana som prövat några år och dom säger att det funkat tillsv. Dom använder avlopsrör av plast och vanliga billigare svarta polyten rör. Om jag förstått det rätt så biter inte isen fast så hårt i plasten. Dom har i allafall klämt ner röret en bit i botten i samband med att stolparna trycktes ner. Men om det kommer att funka i all framtid vet jag inte.
Gäst erik
Annars kan du pröva att sätta en fläkt i vattnet intill bryggan. På så sätt håller sig vattnet kring bryggan alltid isfri. Dessa fläktar brukar inte dra så mycket ström.
vill du han en fast brygga så finns ju stenkistan det viktiga med en sådan är att den blir smalare ju längre upp man kommer då kan inte isen greppa sen bör man ha något slags kryss eller liknande en bit ner som man kan lasta stenarna på det ska vara fullt med sten i kistan. men en flyt brygga är ju inte helt fel bygger du den i sektioner så går det snabbt att plocka upp den inför vintern
Vi har brygga vid svärfars stuga och den har följt teorin ju tyngre och rejälare desto bättre. Tror tyvärr att Du antingen får bygga en riktigt rejäl eller ha en som Du kan ta upp.
Vi har löst problemet med bryggförstöring med att göra den ganska hög! Det hjälper både mot is, storm och högvatten. Vår brygga är den enda som klarat de senaste 10 vintrarna utan nämnvärda reparationer. Den är ca 100 cm ovan vattnet vid normalvattenstånd. Den är byggd av kraftiga vertikala ekpålar i ytterändan och sedan vanliga granreglar vertikalt närmare strand och granplankor som överdel. //Lars
Ta och ställ vanlig takplåt snett ned på botten framför bryggan den måste vara mot botten och sen sticka upp kanske 1 meter ca kanske 1,5 ovanför bryggan den skall stå ganska snett så när isen lyfter så delar sig isen mot takplåten och bryggan blir intakt år efter år med högsta sannolikhet.
Det är om du har en landfast brygga detta tipset gäller.
Tomas
Detta var fan rekord....
en fem år gammal tråd :) Undra vad han byggde för brygga?
