Georg_Ohm 4 837 Postad 9 Februari , 2017 http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ny-farled-f%C3%B6r-fritidsb%C3%A5tar-i-sommar-1.4148653 Enligt Göteborgs Posten kommer "fritidsbåtarna att få en ny egen farled i sommar. Leden sträcker sig söder om södra farleden, från Böttö till Göteborgs hamn. Detta för att separera fritidsbåtarna och handelsfartygen och göra det säkrare för båda." Det låter som om det handlar om vattnen mellan Böttö och Galterö huvud. Mellan Galtskärsbrotten och Galtö och sedan innanför dykdalb nummer 2 och 4 samt mellan dykdalb 5 och Saltskär, för att sedan runda nordmärket NV Kuskär, eller kanske mellan Kuskär och Rivö, för att sedan vika av österut förbi Rivö Huvud mot Gulldisken... ?? Jag har svårt att tänka mig annan sträckning. Djup på minst tre meter utlovas, och det kan ju gå om man håller ut ordentligt för Galtskärsbrotten. Enligt artikeln blir det en tillfällig utprickning i vår, samtidigt som ordinarie kontroll av farlederna görs. Min gissning i infogad bild. Annars är det ju trevligare att gå in i någon av farlederna söder- eller norr om Vargö och sedan via Snobbrännan nå de inre farvattnen, där finns det ju inga supertankers, Stenabåtar eller kryssningsfartyg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 9 Februari , 2017 http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ny-farled-f%C3%B6r-fritidsb%C3%A5tar-i-sommar-1.4148653 Enligt Göteborgs Posten kommer "fritidsbåtarna att få en ny egen farled i sommar. Leden sträcker sig söder om södra farleden, från Böttö till Göteborgs hamn. Detta för att separera fritidsbåtarna och handelsfartygen och göra det säkrare för båda." Det låter som om det handlar om vattnen mellan Böttö och Galterö huvud. Mellan Galtskärsbrotten och Galtö och sedan innanför dykdalb nummer 2 och 4 samt mellan dykdalb 5 och Saltskär, för att sedan runda nordmärket NV Kuskär, eller kanske mellan Kuskär och Rivö, för att sedan vika av österut förbi Rivö Huvud mot Gulldisken... ?? Jag har svårt att tänka mig annan sträckning. Djup på minst tre meter utlovas, och det kan ju gå om man håller ut ordentligt för Galtskärsbrotten. Enligt artikeln blir det en tillfällig utprickning i vår, samtidigt som ordinarie kontroll av farlederna görs. Min gissning i infogad bild. Annars är det ju trevligare att gå in i någon av farlederna söder- eller norr om Vargö och sedan via Snobbrännan nå de inre farvattnen, där finns det ju inga supertankers, Stenabåtar eller kryssningsfartyg. Du kanske borde gå med i SXK? http://pakryss.se/goteborg-far-nya-fritidsbatsfarleden-till-sommaren/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 9 Februari , 2017 Ja, jag har funderat på det i många år, men det har aldrig blivit av.... Iallafall så har vi spridit kunskapen till andra som inte läser GP eller är med i SXK.... ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 11 Februari , 2017 Georg_Ohm Då får du passa på att bli medlem under tiden båtmässorna pågår.http://www.sxk.se/ Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
