Jockejeveln 0 Postad 8 Februari , 2017 Jag tittar på en Windy 24 HC. (70-talist) Men har lite svårt att hitta info och speciellt vad den väger. Någon som vet? I just denna modell är den en nyare motor. En Volvo Penta 1999. KAD 42 med turbo och kompressor (diesel). Motor ca 400 h Tacksam för svar //Joakim https://www.blocket.se/stockholm/Windy_24_HC_med_KAD_42__400_h_71506347.htm?ca=11&w=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 8 Februari , 2017 Min far hade en Windy 24 CC, trevlig båt.Tror den vägde över 2500 kg med fulla tankar. Här har du lite info om din båt, från 2000 kg väger den tydligen.www.windyboats.com/company/previous-models/1970s/24-halfcabin/ Du kan säkert få mera info om du tar kontakt direkt medWindy Scandinavia ABSödra Varvsgatan 27593 50 Västervik0490-258 850contact@windyboats.comMackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jockejeveln 0 Postad 9 Februari , 2017 Min far hade en Windy 24 CC, trevlig båt. Tror den vägde över 2500 kg med fulla tankar. Här har du lite info om din båt, från 2000 kg väger den tydligen. www.windyboats.com/company/previous-models/1970s/24-halfcabin/ Du kan säkert få mera info om du tar kontakt direkt med Windy Scandinavia AB Södra Varvsgatan 27 593 50 Västervik 0490-258 850 contact@windyboats.com Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jockejeveln 0 Postad 9 Februari , 2017 Ok tack! Var precis och tittade på den. Motorn från -99 med 400 körtimmar bara! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 12 Februari , 2017 Vi har just i en annan tråd diskuterat motortimmar... Verkar som en vanlig åsikt är att service betyder lika mycket som motortimmar? Finns det något som bekräftar service? Är avgasrör bytta? Osv... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
